WRC-2533GS2-W接続後に切れる
2020/06/23 13:44
WRC-2533GS2-Wをルーターモードで使用しています。一度Wifiで接続した後に、30秒から1分くらいの間隔で再認証のようなものが動いているように感じられ、切れては再接続のような動きをしています。バンドステアリングを無効にして2.4GHzのみにしたり、暗号化を推奨とは別にしたり、チャネルを固定にして変えてみたりしましたが、動きが変わりません。スマホ(Android、iPhone)、PC(HPのWindows、ASUSのCrombook)、WiiU、任天堂スイッチのどれでも同じような動作になってしまっています。他に解消できる可能性がある方法があればお教え下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/02/
2020/06/25 09:07
ご回答ありがとうございます。
このページは見ておりますが「らくらく引っ越し機能」はデバイス側の再設定が不要になるだけという事と、「らくらく引っ越し機能」を使った方がトラブルが増えるとのQAを見たので使用しておりません。
インターネットにはどのように接続しているかを教えて下さい。
(モデム等の機器名を含めて)
モデムにルータ機能がついていて、二重ルータになっている可能性があります。
その場合はWRC-2533GS2-Wをアクセスポイントモードで動かす必要があります。
2020/06/24 08:11
ご回答ありがとうございます。使用環境はマンションですので、モデムの機器名は不明ですが、モデムにルータ機能がついていて二重ルータになっているという事は無いです。各住居にBuffaloのHUB(型番不明)が置かれており、各部屋に分岐されたLANポートに接続する形態です。既存でNECのAtermWR8750N(HPモデル)を使用していましたがルータモードで問題無く使用できておりました。WRC-2533GS2-Wへのリプレイス理由はWifiのスピードアップを意図したためです。
AtermWR8750N(HPモデル)に戻すと、今でも問題無く使用できています。
再回答ありがとうございます。
「Hubに複数機器を接続して、同時にインターネット接続ができるなら、その先には確実にルータが存在します。」おっしゃる通りですね。
Atermで問題無いという事に惑わされていました。自動判別でルータ機能を無効にしているとは全く思いませんでした。
動作モードを「アクセスポイント」モードに変更して問題が発生しなくなりました!
ありがとうございます!
elecom社も今回のやり取りをセットアップガイドに記載しないと、マンションでは同様の状況で困っている方が沢山いる気がしますね。
