中継器のoptimize modeの問題等
2020/06/23 15:57
中継器WTC 1167HWH についてです。
(1)元々同梱してあった設定QRコードが無効になっていてリンクに綱がいません。(your search: V:1 T:2 S1:daf06 etc... did not match any document.) 新しいリンクはどこにありますか。
(2)オプティマイズモードで今まで正常に作動していたのですが、5ghzが中継できなくなりました。2.4ghzはちゃんと作動しています。また親機の5ghzも異常ありません。
(3)で、管理画面にログインして調整したいのですが、QRCodeが無効なのでにっちもさっちもいきません。
何か解決法教えてください。
エレコムの製品て型番によって操作が違いましたね
192.168.3.***アドレス使う製品と192.168.2.***アドレス使う製品とで仕様が違ってます
またエレコムの製品に付いているQRコードって単に管理画面のIPアドレスを手入力しなくて良くなるだけの物で、実質192.168.3.252をブラウザーで開こうとするだけの物です
まず1167HWHを初期化してルーターモードで動作させてください
PCやスマホを1167HWHが発信するSSIDに接続をさせて端末に192.168.3.***のIPアドレスが振られるようにする
QRコードを読み取るか、端末でブラウザーを立ち上げて192.168.3.252を開いて設定画面を開いてID・パスワードをどちらもadminを入力してログインする
ここから動作モードの切替と親機への接続を行ってください
これで動作モードの切り替えは行えます
または、1167HWHが親機に接続されて中継器として動作しているなら、PCやスマホなどの端末に振られているIPアドレスの確認を行ってください
(PCならコマンドプロンプトを起動してipconfigを入力してEntreキーを押せば確認出来ます スマホなら設定のWi-Fi部分から確認出来るでしょう)
端末に振れているIPアドレスの第4オクテットの部分を252にすれば1167HWHの管理画面が開けます(端末に192.168.0.2と割り当てられているなら、1167HWHの管理画面は192.168.0.252で開けるという事です)
ただ動作モードには4つのモードがありますが、使うならオプティマイズモードがベストな選択です
中継器を経由してネット利用する端末は、中継器の親元になる無線ルーターのネットワーク管理になるので、WTC 1167HWH の設定画面を開く192.168.3.×××アドレスのIPアドレスを端末に手動設定を行わなければ開けません
オプティマイズモードというのは、中継器が最適な周波数の帯域を切り替えるので、端末から見れば5Ghzまたは2.4Ghzどちらかひとつの周波数に接続しているようにしか見えません
中継器と端末が5Ghzで接続しているなら、中継器と無線ルータ間は2.4Ghzで接続が行われます
中継器と無線ルータ及び中継器と端末全てで5Ghzで行おうとすると、速度が半減される事になります
よってオプティマイズモードで使用しているなら、片側の周波数帯で接続しているように見えるのが正解なのです
早速の回答多謝。一番的を得た回答と思われます。
ただしそちらの示した、192.168.3.xxxは元々の設定ipで親機と繋がっている時は無効という表示がありました。仰せの通りWTC1167HWH の親機の管理サイト(192.168.2.xx) にアクセスしたのですが 中継機の管理ページ(repeater mode) はありませんでした。
丁寧な説明とても助かりました。ありがとうございました。
