ワイヤレスキーボード マウスについて
2020/06/24 14:51
エレコム製のワイヤレスキーボードとマウスがあるのですが、USBレシーバーがなく困っています。レシーバーがネットで見かけるのですが 型番が違ってもつかえるのでしょうか?
BluetoothのUSBレシーバーなら別途Bluetoothレシーバーを使用すれば使えます。
ですが、2.4GHz帯の専用レシーバーだと同じ製品の別レシーバーを用意しても使えません。接続するめための機器固有番号が違うため接続が拒否されてしまいます。
そんなに高いものではないなんだから新たに購入したほうがいいと思います。
3千円で高いと言われたらどうすることも出来ませんけど・・・w
今手元にあるものが気に入っているというのであれば…いつかは壊れるんだから気を取り直して買い直しましょう!としか言えませんw
型番により対応が違います。まずは型番を教えてください。
まあ、主には「独自無線方式」なのか、「Bluetooth無線方式」なのかどうかです。
「独自無線方式」の場合、購入時に付属しているUSBレシーバーとペアリング済みなので、同じ型番であっても、他のUSBレシーバーでは使えません。
(職場で同じ無線キーボードをいくつも買ったとして、それらが混信したら困りますよね? そんなことにはならないわけです)
「Bluetooth無線方式」の場合、USBレシーバーはついていないこともあります。
ノートパソコンなどでBluetooth無線機能を内蔵している場合は、直接ペアリングして利用することができ、USBレシーバーは不要です。
Bluetoothを内蔵していないパソコンでは、Bluetooth USBレシーバーのみを購入することもでき、パソコンに接続後、キーボードやマウスとペアリングして、使用可能になります。
きちんと「Bluetooth」と書いてある機器であれば、メーカーは違っていても構いません。
あと、マウスの型番によっては、USBレシーバーがマウスに収まっている場合もあります。
底面のくぼみにはまってるのが多いと思いますが、中にはマウスのボタンごと上部カバーをカパッと開けることができて、そこにはまってるというパターンもあります。
なんにせよ、まずは型番から説明書を検索して、USBレシーバーの有無や接続方式を調べることからです。
