ルーターのUPnP設定について
2020/06/29 11:07
現在、ELECOMのwifiルーター(WRC-2533GS2-W)を利用しています。
環境はマンションタイプの光でプロバイダーはぷらら。
また、バッファローのNASのインターネットHDDを利用しているのですが、
外部から自分のHDDにアクセスできる機能があるのですが、その機能(WEBアクセス)が
利用できません。設定画面で下記となります。
「ルーターのUPnPが有効になっていません。」
いろいろみたのですが、難しく、どこをどう設定すれば良いでしょうか?教えてくださると幸いです
プロバイダがぷららということですが、ひょっとして「ぷららv6エクスプレス(IPoE)」を使っていますか?
もし使っている場合、ポート解放は簡単ではなくなります。(UPnP = 自動でポート解放する機能なので)
ぷららv6エクスプレスは、契約時期によりDS-Lite方式だったりMAP-E方式だったりするらしいのですが。
DS-Lite方式では、ポート解放は不可能です。
MAP-E方式では、ポート解放に使えるポート番号が限定されます。
MAP-E方式ならば、使えるポート番号の中で、手動でポートフォワード設定(またはDMZ設定)をしてやれば、外部から見えるようになる可能性があります。
しかし、そのWebアクセス機能が利用するポート番号を規定していて変更できない場合、設定しようがなく、Webアクセス機能は使えない、となってしまうことでしょう。
とりあえず、ルータのメニューから、
・セキュリティ→ポートフォワーディング
(WANの指定ポートに行われた通信を、指定の内部IPコンピュータに転送する)
・セキュリティ→DMZ
(WANの任意ポートに行われた通信を、指定の内部IPコンピュータに転送する)
あたりのメニューを見てみましょう。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15880.html
『LinkStation/TeraStationにWebアクセスする方法(UPnP利用)』
これですよねっ? 基本的な質問になりますが・・・
そこに記載がありますように
『2.Webアクセス機能を有効にし、BuffaloNAS.comネーム・キーを登録する』
のトコロにある・・・設定画面の中の「ルーター自動設定機能(UPnP)」が
有効になってますか? 確認してみて下さい
