ブロードバンドルーター推奨願い
2020/06/29 23:52
お世話になります。
推奨いただきました「WRC-1167GS2-B」の購入を検討中で、本機種を2台購入し、1台目を親機とし、2台目を子機にしてビデオレコーダーに有線LAN接続を考えています。
(当然ですが、1台目と2台目は無線WiFi接続です。)
そこで、この2台目は、中継器としても使用(兼用)可能でしょうか?
やはり子機として使用するので中継器にはならないでしょうか?
素人で申し訳ありませんが、ご教示願います。
親機の無線速度が落ちるのを懸念しております。
と言っても現行の「WRC-733FEBK2-A」よりは、早くて強度?も強いのですよね?
再度ですが、ご教示 宜しくお願いします。
最初の質問で無線使用する端末の話と部屋の状況をお話しされていましたが、現状でそれらの端末で使用している機器が通信できなかったりする事があるのでしょうか?(現状のWRC-733FEBK2-A利用で電波が届かない場所が部屋内で起きているのかどうかという事です)
それが起きていないなら、中継器の設置の必要はありません
まずDMR-BRW560とWRC-733FEBK2-Aの設置場所なんですが、そんなに離れているのですか?
レコーダーと無線親機の設置場所って結構同じ部屋になる事が多いです
この場合、レコーダーと無線ルータ(WRC-733FEBK2-A)を直接LANケーブルで接続してやれば良いだけですし、有線LAN接続する事になるので通信も安定します
どうしても無線でなければ出来ないという事なら、無線ルータの購入は1台だけでいいです
今回購入する物を現在のWRC-733FEBK2-Aと置き換えて設置します
WRC-733FEBK2-Aは中継器としても、無線LANコンバータ(エレコムでは子機と呼んでいる機能)としても動作しますので、こっちを無線LANコンバータとして動作するように設定を変更してDMR-BRW560に接続をさせて使用すればいいです
>早くて強度?も強いのですよね?
早くてという意味では、WRC-1167GS2-Bは867+300Mbps WRC-733FEBK2-Aは433+300Mbps なので理論値は上がりますが体感では違いが判らないでしょう
強度は電波法で定められているのでどちらも違いは無いです
速度の低下がうんぬん言うならば、可能であるならばまずはWRC-733FEBK2-AとDMR-BRW560を有線LAN接続で利用できないか考えてみる
無理ならば親機を新規購入してWRC-733FEBK2-A置き換えて、WRC-733FEBK2-Aを無線LANコンバータモードに変更させてDMR-BRW560に接続させて無線化を行う
速度に不満がというなら、それから2台目の無線ルータを購入して無線LANコンバータとしてモード変更させてDMR-BRW560に取り付けるという3段階で行えばいいでしょう
なお、無線LANコンバータ(子機モード)で話をしていますがこれを中継器モードにして設置する事も可能ですが無線LANコンバータモードで使うよりは速度の低下が起こります(気にするほどの低下ではありません これも体感的に違いはわからない程度です)
tamu1129様 早速のご丁寧なご返答ありがとうございます。 ご質問の「現状でそれらの端末で使用している機器が通信できなかったりする事があるのでしょうか?」は、夕方ごろに繋がり難くなることがある程度で接続は可能です。 ただ、現在使用中の親ルーターWRC-733FEBK2-Aは、デスクトップPCに有線LAN接続しており、今回購入したビデオレコーダーDMR-BRW560を設置する場所と離れております。
(元は、ビデオを上位機種DMR-BRW1060とすれば、無線通信機能付きであること確認していたのですが、容量がそんなに大きくなくていいので、DMR-BRW560の購入したらWiFi接続機能が無いこと 後で分かり速度UP兼ねてこの相談でした。情けない…。)有線LAN接続も可能ですが、部屋の隅をLANケーブル這わせる必要があり見栄えから無線としたいと思っております。
教えて頂きました通り、「親機としてWRC-1167GS2-Bを新規購入しWRC-733FEBK2-Aと置き換えて、WRC-733FEBK2-Aを無線LANコンバータモードに変更させ、DMR-BRW560に接続させて無線化を行う」という方法を考えます。 更に言われる様に、通信速度がまだ遅いと感じれば、新たに2台目のWRC-1167GS2-Bの購入を考えます。
現行の親ルーターWRC-733FEBK2-Aが、「中継器としても、無線LANコンバータ(エレコムでは子機と呼んでいる機能)としても動作する」とのこと、よく分かりました。
ご丁寧にありがとうございました。
