USB接続SSDの認識に問題があります
2020/07/01 22:09
【SSD】
換装キットを利用してノートPCにUSB接続したのですが、デバイスマネージャーに表示されるものの、『エクスプローラー』にドライブ名のみ表示され容量が表示されません。
プロパティを開くと。容量は0バイトで、フォーマットを試みても『ドライブEにディスクが入っていません。ディスクを挿入してからやり直してください』と表示されます。
試みに『ディスクの管理』を開きました、該当のSSDが表示されません。
ドライブの故障でしょうか?
・・・とありますが、エクスプローラでドライブEと表示されているのであれば、ドライブの割り当てが為されていますので『ディスクの管理』にも表示されるはずですが・・・。
該当SSDは以前に他のOSで(例えばLINUX)使用していた、ということがありますか。
>ドライブの故障でしょうか?
該当SSDのパーティション テーブルを初期化すれば使用できると思います。
添付画像の diskpart コマンドでの
list disk
list volume
の表示ではどのように認識されていますか。
2020/07/03 19:05
お世話になります。
お陰様で、SSDは初期不良にて無償交換の運びとなりました。
頂いた回答に沿った内容でメーカーへ連絡したのがよかった模様です。
ありがとうございました。厚く御礼申し上げます。
kteds さん
昨夜中に回答いただきましてありがとうございます。
仕事のため、ご連絡が遅くなってしまいました。
早速ですが、お問い合わせにお答え致します。
該当SSDは新品として購入したばかりなので、以前に他のOSで使用していたということはないと思います。
また、diskpart コマンドにて
list disk
list volume
を使用しましたところ、いずれも『メディアなし』との表示でございます。
この場合、ドライブの故障である可能性があるのでしょうか。
何卒ご教示のほど宜しくお願い致します。
