WRC-1167GS2-B ルーターについて
2020/07/03 20:00
ソフトバンク光に乗り換えたためエレコムのルーターを購入しました。
iPhoneでSSIDを選択しパスワードを入れたところ管理画面に飛んだのですが1度誤って閉じてしまいました。
その後何度試しても管理画面が出てこず、WiFi自体に繋がってSSIDの横にチェックマークが出るのですが、ネットワークは全く使えませんでした。コンセントを抜いたりリセットボタンを押したり試してみましたが一向に管理画面が開けず、 IPアドレスが違う気配もなく動作モードもルーターになっており、原因が分かりません。
どうすればWiFiが使えるようになるのか機械関係が苦手なので全く身動きの取れない状況です
>特に光BBユニットはレンタルしていませんでした。
>もしかして光BBユニットは必須だったのでしょうか
いえ、必須ではありません。
光BBユニットがある場合は、もうそちらにインターネット接続設定が入っていますので、自分のルータに接続設定は入れず、「アクセスポイントモード」に変更してWi-Fiだけ使うようにします。
なのでちょっと気になって、お聞きしました。
今回、光BBユニットは無いとのことですので、購入したルータは初期状態通り、「ルータモード」で設定してください。
インターネット接続設定→PPPoE方式を選択し、PPPoE接続のID・パスワードの欄に、Softbank光の書類にある文字列を入力すれば、接続できるはずです。
----余談
PPPoE接続で思ったよりも速度が出ないな、と感じたとき、「IPoE」接続に変更する方法があるのですが、Softbank光ではこの時、「光BBユニット」のレンタルが必要になります。
その時まで、とりあえず光BBユニットのことは考えなくて大丈夫です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>光の業者さんにはバッファローやELECOMの市販ルーターで使えますよと言われた
確かに使えるでしょうけど機械関係が苦手方には設定はパソコンでも難しく、iPhone で設定はさらに難しいかもしれません。
パソコンをお持ちならパソコンで設定をお勧めします。
リセットが完了していないのかも?
・POWER ランプの点灯を確認
・RESET ボタンをつまようじなどの先の細いもので
5秒以上押し続け、
POWER ランプが紫点滅をはじめたら手を離す。
・再起動が終わるまで約 2 分間待つ この間、電源を絶対に切らない。
ランプが以下の状態になったら、初期化完了
WPS ランプ 消灯
2.4GHz/5GHz ランプ 点灯
POWER ランプ 点灯
改善しない場合は購入された販売店に持って行き相談するか
パソコンに詳しい人にみてもらうことをお勧めします。
ところで
ソフトバンク光・NTTの機器によってWRC-1167GS2-Bの設定が変わってきます
・回線終端装置(ONU)のみの場合は
WRC-1167GS2-Bはルーターモードでインターネット接続設定が必要です。
・光BBユニットもしくはNTTホームゲートウェイの場合
WRC-1167GS2-B など市販のルーターはルーター機能を停止するAP(アクセスポイント)モードに設定です。
光BBユニットでは不要ですがNTTホームゲートウェイはインターネット接続設定が必要なようです。
SoftBank 光でインターネットに接続する
http://ybb.softbank.jp/support/sbhikari/connect/
尚、
WRC-1167GS2-B など市販のルーターはルーター機能を停止するAP(アクセスポイントモード)に設定する理由はルーターが2台あるとトラブルの原因になるからです。
WRC-1167GS2 ルータのリセット方法は、
(1)「RESET」ボタンを長押し(5秒以上)
(2)POWERランプが点滅を始めるので止まるまで待つ
となっています。
ポンと一度押しただけで設定が吹っ飛ぶようでは困りますからね。
初期状態からは一度接続できたということですので、これで最初からやり直してみてください。
ところでSoftbank光ということですが、「光BBユニット」はレンタルしていますか?
2020/07/03 21:36
光の業者さんにはバッファローやELECOMの市販ルーターで使えますよと言われたので特に光BBユニットはレンタルしていませんでした。もしかして光BBユニットは必須だったのでしょうか
