アクセスポイントの設置方法について
2020/07/13 20:06
WRC-1167GST2を1台ルータとして使用しています。(ISP業者より設定済みのものを送ってもらいました)
ローカルIPはデフォルトのまま、192.168.2.1で使用しています。
今回、WRC-1167GST2を設置している部屋と離れた、別の部屋で無線LAN親機として設置したいので、WRC-2533GST2を購入しました。(LANケーブルは配線済です)
(質問1)LANケーブルはWRC-1167GST2のLAN(1~4)からWRC-2533GTS2のLAN(1~4)に差せばいいのでしょうか。
(質問2)裏のスライドスイッチを「アクセスポイント」するだけでいいのですか。
説明の都合から逆順に回答します
このルータは、アクセスポイントモードにしてもルータIPは変更されないようです。
スイッチ変更だけで繋ぐと、元ルータと同じIP 192.168.2.1 がバッティングしてしまい、困ったことになりそうです。
なので、まずは新ルータに別IPを設定しましょう。
(1) どこにも繋がずに、ルータモードで起動
(2) Wi-Fiまたは有線LANで接続
(3) http://192.168.2.1 の管理画面を開く
(4) ログインしてLAN設定から、ルータIPを192.168.2.2 などに変更
(5) 設定保存、再起動。
そして電源を切り、スイッチをアクセスポイントモードにして起動します。
アクセスポイントモードにしたことでDHCPサーバが止まるので、元ネットワークに接続できます。
アクセスポイントモードでは、WANポートもLANポートも役割は一緒となります。
なので、その接続方法で構いません。
WRC-2533GTS2のWANに差すのでも大丈夫なはずです。
接続後、http://192.168.2.1 で元ルータ(WRC-1167GST2)の管理画面、http://192.168.2.2 でアクセスポイントルータ(WRC-2533GST2)の管理画面が出ることを確認しましょう。
今後設定変更したければ、個別にアクセスできることが必要ですので。
----補足----
Webマニュアルの参考画面によると、WRC-1167GST のDHCP(クライアント配布用IP)範囲は、192.168.2.100~200 のようですので、192.168.2.2 なら他のIP自動設定機器とかぶらないと思いますが、自分でその辺の固定IP機器を設定している場合は他のものにしてやってください。
アクセスポイントモードにしたときのルータIPがリセットされるようだと、もう一回WRC-2533GST2の管理画面に入って、LAN IPを設定しなおさないといけません。
ただその時はDHCPサーバが止まっているので、一時的にパソコンIPを192.168.2.50 などに手動設定して、http://192.168.2.1 にアクセスすることになります。
詳しい説明っでよくわかりました。
BUFFALO製はさわったことがあるのですが、ELECOM製は初めてでした。
アクセスモードにしても、ルータIPがそのままでPCにもIPがふられているようで、チンプンカンプンでした。
