初期設定の方法
2020/07/17 22:14
WRC-1167GHBK3-A
こちらのルーターを初期設定しようとしていますが、上手く出来ません。
『ルーターのWPSボタンを約5秒間押し続けてください』の画面から進まなくなっています。
本体のリセット、Sky Link managerアプリでインストールするプロファイルの削除、再インストール、エレコムのWifiに繋がっているかの確認、本体ランケーブルの抜き差し、電源ケーブルの抜き差しは行っています。
何が原因なのか全く分からず困っています。
どなたか分かる方、助けて頂ければ嬉しいです。
ちなみに、このルーターは引っ越し前の家では問題なく使用しており、今回引っ越し先での設定です。
Sky Link managerアプリを今回の設定にあたり再インストールし、開いた際はパスワード等の入力画面になり、分からなかったため新規追加から登録を進めてます。
あと行った事といえば、ルーターのリセットをした際、その後あまり待たずに電源のケーブルを抜いてしまってます。(やってはダメだったかなと後から思いました。)
どなたか教えていただければ嬉しいです。
スマートフォンでは、見れないのかもしれませんが念の為。
参考URLが1つしか載せれないようなのでAndroid端末の説明書です。最後の数字を、6599にするとiosです。
(1) Android端末の「設定」をタップし、次に「Wi-Fi」をタップ。
「Wi-Fi」機能が「ON」になっているか確認くださ
(2) 接続先が、「!!elecom-setup」と接続されているかを確認ください。
上記(1)と(2)の確認をしてください。 iosでも同じです。
因みにYouTubeのエレコムのチャンネルに動画がアップされています。
WPSボタンを押したらランプが点滅するそうです。点滅したらOKと、なっています。
YouTubeのリンクです。2つあります。
https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=hQIOBzBLnyw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=zq8BAUaLdRQ&feature=emb_title
丁寧にありがとうございます。
色々やってみようとした矢先、パワーランプが付いてないことに気が付きました。
リセット直後に電源ケーブル抜いてしまったことで壊れてしまったかもしれません..。
長く使っていたのでこれを機に買い替えようと思います。
ありがとうございました!
すいません。こっちのURLも、貼っておきます。
(1) パソコンの「Wi-Fi」機能が「ON」になっているか確認ください。
※無線の一覧に「!!elecom-setup」が見つからない場合は、
再度ルーター本体のWPSボタンを5秒以上押してから電波の一覧をご確認ください。
ネットで説明書が見れたので、お助けになるかどうかは分かりませんが一応、念の為。
『ルーターのWPSボタンを約5秒間押し続けてください』の画面とは、「ルーター確認画面」の事でしょうか? もし、そうなら説明書には「接続できない場合」とあり、上記(1)、(2)の文章と※の文章が書かれています。ご確認をされてみては如何でしょうか?
2020/07/18 04:51
すみません!
設定はスマートフォンからしています。
エレコムセットアップのwifiにも繋がっているんですが、ルーター確認画面から進まないんです。
分かれば教えて頂きたいのですが、
WPSランプがWPSボタンを押さないと消えたままなんですが、本当はずっと光っているものなんでしょうか?
しばらくWifi無かったので、スマホのアップデート出来てませんが、それも関係あるのかな..
後でパソコンから設定もやってみるようにします。
2020/07/18 13:06
言葉足らずですみません。
ウェブでの設定方法はもう既に確認してて、それでも出来ないので、質問させて頂きました。
パワーランプが付いてないことに気付きましたので、故障の可能性もあるかもしれません。
長く使っているので、もう買い替えするようにします。
ありがとうございました!
