WTC-300HWHについて質問です。
2020/07/18 23:54
WTC-300HWHを購入して親機と繋ごうと思いかんたんセットアップガイドにそって行っていました。
使ってる親機はD-linkの壁埋め込み型を使っています。
この親機にはWPSボタンが多分なくて手動で設定しようとやってみましたが管理画面でSSIDを検索して設定内容を入力して、適用ボタンを押すと、192.168.3.252から無効な応答が送信されました、と出て設定ができません。何度やってもダメで困ってます。
パソコンとスマホの両方でやってもダメです。リセットしてやりなおしてもダメなので大至急解決方法を教えて頂きたいです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
という事は、親機との接続が出来ないという事なので、その直前の入力に間違いがあると思われます。例えば9番目のリピーターモードの親機の選択の間違い。とか10番目の接続設定の入力に間違いがあるとか。例えばチャンネルが違う。とか、キーの種類が違う。とか、暗号化キーの大文字と小文字が違う。とか、何かが違っていると思うのですがねぇー。 半角文字を全角文字とかね。今一度のご確認を。
2020/07/19 14:13
そうみたいです
一応周辺検索で親機を自動で検索してるので親機であってるはずなのですが…暗号キーも確実にあっているのによくわからないです…
何をしているのかがわからないんですが・・・。『D-linkの壁埋め込み型』というのがどの機種なのかもわからないので、無線LAN親機としての機能を有していると前提で話します。
WTC-300HWHは2.4GHz帯のWi-Fi中継器です。
無線LAN親機となる機器の2.4GHz帯のSSIDをWTCに設定する必要があります。今回の中継器増設において、親機側を設定する必要はありません。
かんたんセットアップガイドのSTEP1→STEP3以降と進みます。
WTCの管理画面(WTCのSSIDと暗号化キーでWi-Fi接続して初期値は「192.168.3.252」からログイン)で、手動設定で「親機のSSIDと暗号化キー」でWi-Fiの設定を行い、その後「親機のSSID」でWi-Fi接続をし直せばネットにつながるという流れになります。
これでもよくわからないのであれば、エレコムの電話サポートを受けるか、有償の訪問設定を受けたほうが良いかと思われます。
2020/07/19 11:38
お返事ありがとうございます
多分機種はDAP-1880ACかDAP-1850ACだと思います
やってみたのですがhttp://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5982のstep2での手動での設定で1~9まではできてパスワードを入力後『適用』をクリックすると192.168.3.252から無効な応答が送信されました。とでて何回やってもここから進みません…
大変、失礼ではありますが、何か、やり方が間違っている気がしてなりません。
ネットで説明書が見れるので、それを見て、読んで、そう思いました。
リンクを載せました。今一度、見てみて下さい。
2020/07/19 11:36
お返事ありがとうございます。
やってみたのですがstep2での手動での設定で1~9まではできてパスワードを入力後『適用』をクリックすると192.168.3.252から無効な応答が送信されました。とでて何回やってもここから進みません…
2020/07/19 19:13
私も意味がわからないです…中継器と親機だけが繋がらないので…明日サポートに電話してみます。
アドバイスありがとうございました!
