TK-FBP102の3つペリング使い方
2020/07/19 12:30
TK-FBP102の3つペリング使い方
マニュアルには 3つの機種にペアリング可能と書いてありますが 切り替え方法がわかりません FN+Aでwindowd7で接続しました IOS WINDOWS10にペアリングしたいのですが 切り替えの方法を教えてくださいn。
>iPhone 5s ios12.7で動作しますか、
とのことですが、私はiPhoneを所有していませんので回答できません(分かりません)。
質問者さんの組み合わせで使用経験のあるユーザーがこのコミュニティーに参加しているという確証もありませんので、ユーザーQ&Aコミュニティーではなく、エレコムのサポートに問い合わせるのが良いと思いますよ。
TK-FBP102のマニュアル1ページ目中央下の「各部の名称とはたらき」という部分(キーボードの絵が大きく描かれているところ)に、「接続先選択」という角丸四角で囲まれたところに、以下のように記載されていますよ。
「Fn」キーを押しながら「A」、「S」、「D」のいずれかのキーを押すと、該当するキーに登録した Bluetooth®機器が選択されます。接続先を切り替えると、LED ランプが緑色で1回点滅します。接続機器の種類により、動作モードを切り替えてご使用ください。選択した Bluetooth®機器で本製品を使用できます。
先ずは、「A」、「S」、「D」の各ボタンに Bluetooth®機器を登録する必要があるでしょうね。
以下、TK-FBP102シリーズのページです。
[マニュアル] というところをクリックすると、PDFでマニュアルが開きます。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP102BU.html
このマニュアルって、製品添付のものと同一なのでは???
ありがとうございます
回答通り動きました
2020/07/19 23:35
IPONE5s ios12.7で動作しますか、
ありがとうございます
回答通り 切り変え出来ました。
