マウスの左ボタンをクリックすると
2020/07/20 19:59
普通に使えていたマウスが、突然左ボタンをクリックすると「ダイアログボックス(と言うのでしょうか、作業内容を表示するが数項目がある)」が出て来て、左ボタンの操作(カーソルを入れる等)が出来なくなります。
少し前に「Altキー」を2度押すとそれが解消されると検索したら出てきたので、それを試したらその時は解消しました。
Altキーの所にゴミが挟まって、固定されてしまうとそれが起きるとも書いてありましたが、見てもゴミが挟まっていて固定されている状態では有りません。
でも、結局今回も特別な事をしていたわけでは無いのに、その状態になってしまい、解消しませんでした。
また、極稀なのですが、突然カーソルがマウスで操作できなくなります。
タッチパネルでマウスを操作して、設定を見るとちゃんと繋がっている状態です。
マウスは、ELECOM のM-BT20BBで、先月購入したばかりです。
右ボタンを押してみると、通常クリック扱いになりませんか?
もしそうなる場合、マウスの設定で左右ボタンが入れ替えられています。
コントロールパネルからマウス設定を開いて、「左右ボタンを入れ替える」チェックボックスを確認してみましょう。
2020/07/21 08:11
右クリックで通常に戻るかは、現時点では確認できておりませんので、
同じ状態になったら、試してみます。
マウスの設定に、「左右ボタンの入れ替え」と言うのが見当たりません。
毎回質問させてもらった異常が出るわけではなく(今は普通に使えます)
使っていると、突然その状態になり、そうなったらずっと続きます。
すいませんが、もう少しご指導してくださる回答をお待ちしたいです。
