upnpを有効にしたい
2020/07/21 21:56
※質問用テンプレートを使って質問しています
<情報>
■製品型番:【WRC-1167GS2-B】
(例:WRC-から始まる型番)
■契約プロバイダ(ISP):【DTI with ドコモ光】
(ご契約しているインターネット会社の名称)
■利用端末:【Windows】
(iPhone、androidスマホ、Windows、Macなど)
<症状>
■お困りの症状を詳しく記載して下さい。
試されたことがある場合はそちらも詳しく記載して下さい。
【NAS(他メーカー)の設定をしていたら「ルーターのupnpを有効にしてください」のエラーメッセージが出たのでupnpを有効にしたいのですが出来ません、WANの設定でWANアクセスタイプは自動判定です、それ以外の設定にすればupnpの項目があるのですが自動判定以外の設定方法が解りません】
(例:購入後の初期設定で〇〇がうまくいかない、 突然〇〇ができなくなった)
UPnPを使いたいということはそのNASに外部からアクセスできるような仕組みがあって、「UPnPを利用してポート解放したい」ということなのでしょうけど…。
「ポート解放」ができるインターネット環境なのか、がまず問題となります。
「PPPoE」接続のインターネットであれば、全ポートを利用できるので問題無くポート解放できます。
しかし、「IPoE」接続で、「IPv4 over IPv6」技術を利用していると、ポート解放できないパターンが存在します。
「IPv4 over IPv6」技術の「MAP-E(v6プラス)」という方式では、ポート解放に使えるポート数が通常の1/256ほどにもなってしまい、その割り当てられたポート番号でしか、外部アクセスさせらません。
また、別の方式「transix(DS-Lite)」では、一切ポート解放できなくなります。
ここで、DTIではIPoE / IPv4 over IPv6 環境を提供していて、その方式はMAP-Eであるそうです。
参考) https://4466.jp/ipv6/
そうすると、NASがUPnPを利用してポート解放を行いたいと思っても、設定不能でエラーとなり、「UPnPが使えないんじゃないか」という表示を出していると考えられます。
でもMAP-E環境においても、手動設定で、通るポートでポート解放してやれば、利用できたりします。
例)ネットワークカメラの例
>疲労コンパイル: v6プラスでポート開放してみた
>http://dotsukareta.blogspot.com/2018/01/v6portopen.html
しかしモノによっては、アクセスしにくるポート番号が指定されているサービスもあり、利用しようとしたものがそういったサービスに該当してしまうと、『MAP-Eでは使用できない』という結論になってしまったりもします。
(それが、「v6プラス」で利用できないとされている「IP電話(SIP)」「VPN接続(PPTP, SCTP)」など)
UPnP機能利用ではなく、ルータのポート解放(ポートフォワード・静的マッピングと書かれている場合も)のメニューを見てみて、ポート解放に利用できるポート番号を確認してみてください。
そしてそのNASのサービスにおいて、待ち受けポートを変更できるかどうか。
任意のポート番号を設定できて、そのポート番号でポート解放できれば、外部からのアクセスも可能になるかもしれません。
