WiFiルーター
2020/07/30 18:13
ドコモ光を利用しています
niftyオプションサービスにWiFiルーターレンタルサービスがあるので申し込みをしたいです。
現在、ドコモ光1ギガ対応無線LANルーターを300円を利用しています。
そちらのルーターは1ギガ対応ですか?
速度は変わりますか?
申し込みにはどうすればいいですか?
月々300円ほど払ってレンタルするよりも5,000円から6,000円程度のWi-Fiルーターを購入した方が良いのではないでしょうか。
月300円を1年間支払うと3,600円で、2年間利用したら7,200円ですよ。
毎月300円ずつ払って行って年間数千円ほど払うのと、Wi-Fiルーターを購ネットショッピングでWi-Fiルーターの値段を調べると6,000円も出せばそれなりの商品が購入できます。
レンタルだと故障した時に無料で交換してもらえたりしますが、レンタル料は1年から2年で元が取れる価格設定になっています。
5,000円の商品を月300円でレンタルし、2年たつと支払総額は7,200円ですから1件当たりの会社側の儲けは2,200円です。(貸し出す場所が多ければ多いほど会社は儲かるはずです)
質問されているOKBIZ. for Community Supportは「質問・疑問」をユーザー同士で解決するQ&Aコミュニティです。
したがって、エレコムの関係者ではありません。
また、niftyオプションサービスのWiFiルーターレンタルサービスなら
niftyに問い合わせされた方が確実でしょう。
もしかして
下記URLのエレコムののWiFiルーターWRC-1167GS2H-Bなら
https://okwave.jp/qa/q9779357.html
仕様をみると
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GS2H-B.html
有線伝送速度は1000Mbps ですから1Gbpst対応ですね。
無線伝送速度(理論値)はIEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps
ですね。
ところで
※26カ月目からはレンタル料500円/月(税抜)が発生します。
とありますね。
2年2ヶ月以上契約を継続されるなら無線LANルーターを購入してもよいかもしれません。
同レベルのNEC Aterm WG1200HS3 を利用しています。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs3/
価格は現在、5,000円以下のようです。
https://kakaku.com/item/K0001095157/?cid=shop_yahoo_dsa_00010050&yclid=YSS.1000163161.EAIaIQobChMIlpzU49306gIVAX8rCh0JFgg6EAAYAiAAEgKjFfD_BwE
速度に関しては
ドコモ光1ギガ対応無線LANルーターの能力が分かりませんが
EEE802.11acに対応していれば通信速度に大きな差はないでしょう。
ドコモ光の無線LANルーター契約を解除して
niftyオプションサービスのWiFiルーターレンタルサービスを利用
もしくは、WiFiルーターする場合、
WiFiルーターの設定が必要かもしれません。
慣れていなと面倒かもしれません。
WRC-1167GS2H-B かんたんセットアップガイドを参考に
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/wrc-1167gs2_setup_v01.pdf?_ga=2.145031796.1524702587.1596060891-1709278499.1596060891
「かんたん」とは以前の機種より簡単になった程度の「かんたん」で
慣れない人にとって「かんたん」と言えるか疑問です。
@niftyの現在のレンタルルータは以下の通りであるようです。
>https://setsuzoku.nifty.com/docomo/router.htm
ELECOM WRC-1167GS2H-B
「機器詳細はこちら」から見てみると、
・有線1Gbps対応
・無線 867Mbps(5GHz) + 300Mbps(2.4GHz)
・他には「v6プラス」接続対応など。
「ドコモ光1ギガ対応無線LANルーター」は「ドコモ光ルーター 01」のことでしょうか?
>https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/support/router_security/
ざっくり性能を書くと
・有線1Gbps対応
・他には「v6プラス」接続対応など。
ええ、全く変わりません。
わざわざ機種変更しても、速くも遅くもならないと思われます。
