電源タップun modoについて
2020/07/30 19:49
電源タップとプラグの向きが反対のような気がします。プラグをコンセントに差し込むとタップが裏返ってしまうのですが不良品でしょうか。
せっかく高級品を購入したのに残念ですね?
プラグの構造がL型なので180°回転させてコンセントに差し込むこともできない。
不良品とまでは言えないかもしれませんが、エレコムに、「タップからケーブルの引き出しが180°回転しているため、プラグをコンセントに差し込むとタップがひっくり返るので交換してもらいたい」と申告すると良いと思います。
私も、このような粗雑な作りのタップなどを買ってしまったときはがっかりします。
交換に応じないときは、ケーブルを回転させることができるかどうか(可能であれば)タップの底を外して構造を見てください。
ケーブルを回転させることができなかったら、ケーブルの中程をヘアドライヤーで温めながらねじってみてください。
それもだめなら、コンセントにL型アダプタを取り付けて、プラグを下から差し込むようにしたら、タップのケーブルを180°回転させることができます。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-AD14
その他の回答 (4件中 1~4件目)
裏返る の意味が解釈できていませんが
丸いケーブルなので捻じらずに伸ばすとロックボタンが下側になる って事なのかな?
https://www.elecom.co.jp/products/AVT-D6-2410BK.html
使う場所によっては下に這わす 上に伸ばすで差し込みが逆向きになる場合もあり不良品とは言えないでしょう コードを捻じれば解消できるもの
画像が小さく タップに差し込むコンセント形状不明ですが タップにもL型コンセントを利用する場合は商品の選択ミスかも知れません
200g少々しかない製品 ケーブルの向きなどによっては安定しないタップと感じます 何本か接続してバランスを調整するしか無さそう
