USB パスワードについて
2020/07/31 13:01
Windowsのパソコンを使用しています。
PASS×AESでパスワードをかけました
最初に設定したパスワードを入力してもファイルを開けず、1度PASS×AESを削除してもう一度ダウンロードしたのですが、同じ型番のものをダウンロードしたているためパスワード再設定とはならず今困っています。
どうすればファイルを開けるのか、またはパスワードをもう一度設定することが出来るのか、その方法を教えていただきたいです。
こうしたUSBに関するトラブル、パスワードのトラブルは、下記の「おバカ仕様」の不具合かをまず確認すべきかと思います。
こうした訳の分からん原因は、下記の悪戯(悪戯と簡単に言えないかも)の可能性ではないかを
試して欲しいと思います。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Q外付けHDDについて
https://okwave.jp/qa/q9494883.html
パスワードがはねられます
http://okwave.jp/qa/q8598151.html
Windows8.1で解せない現象
http://okwave.jp/qa/q8525170.html
パスワード入力の不具合。
質問者は、
> インストール方法
> Windowsをご利用の方
https://www.elecom.co.jp/support/download/data-media/usb-flash/passaes/
の、どこまで成功しているの?
2020/07/31 13:29
ダウンロードして、実際にパスワード設定も終わりました!この時、何度も設定したパスワードを入力してファイルを開くのを確認しました。
2週間前ほどにこの作業を終わらせており、最近久々に使う機会ができたので設定したパスワードを入力したところ、ファイルが開けなくなりました。
