無線LAN中継機の管理画面
2020/07/31 14:48
無線LANの中継機の管理画面を見ることがせきません。パソコンに繋がっているSSDIが親機のもので、エレコムの中継機のものを見つけることができません。どうやったら中継機とつながるのでしょうか。
私は、エレコムの関係者ではありません。
Tweety-Tweety さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、Tweety-Tweety さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
エレコムの中継機の取説に、ブラウザ(閲覧ソフト)のアドレス欄に、http://192.168.xx.xxを入れて、Enterを押してもだめということたすか?
xx.xxの部分は、メーカーや、型番によっていろいろな数字ですから、取説で確認が必要。
エレコムの中継機ですから、光回線の契約先からのレンタルルータもありあるので、まさか、その契約先からのレンタルルータのhttp://192.168.xx.xxを入れ間違えてはいないですよね?
つまり、http://192.168.xx.xx は、契約先からのレンタルルータ用と、エレコムの中継機用と、2つあるということです。
ダメならば、エレコムの中継機にLANコードでPCを接続したり、または、すべての機器の電源をオフオンして、再度アドレスを入れて、設定画(管理画面)が開くか確認しましょう。
最近のルータには、ルータ本体の外装に、ESSID(SSID、ルータメーカによっては「ネットワーク名」という名称もある)と、暗号化方式記号と、暗号化PWが、シール等で表示もあります。
そういう表示のシール等はありませんか?
また、ESSID(SSID)と、暗号化PWの2つは、自分で任意の英数文字に変更がいつでも出来るが、もし変更すると、WiFi無線接続子機(PC・スマホ・タブレット・アイパッド・プリンター・ゲーム機等)のすべてが一瞬で変わります。(変更内容を間違うこともあります)
変更の手順・タイミングによっては、WiFi無線接続子機のすべての変更作業に時間がかかることになります。
もし、変更作業をするならば、時間的な余裕がある時にしましょう。
IPアドレスで直接 http://192.168.x.x のようにアクセスすればいいのですが、そのIPが機器型番と設定によって違います。
中継専用機器では、利用中のネットワークIP末尾251となるようです。
>http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7516
ルータを中継器モードに設定した場合なんかは、初期設定から変わらないものもあります。(192.168.2.1)
またその場合、元からあるネットワークIP体系と違うと、一時的にパソコンIPを変えなければアクセスできないという場合もあり得ます。
(192.168.1.x ネットワークに中継器が 192.168.2.1 で置いてある場合、パソコンIPを192.168.2.100 などに手動設定しないと http://192.168.2.1 を開けない)
どうしても中継機のSSIDが見つからないので、親機との関係を切るためのリセットしてみます。ありがとうございました。
ありがとうございます。いろいろ考えたのですが、中継機をリセットして、親機と切り離してからもう一度やってみます。ご親切にありがとうございます。
