マウスの底面が平らでない?
2020/08/03 14:59
M-XGS10DBSBK を購入しました。マウスパッドを使用せず直接机の上で使用していますが、マウスの底が平らでなく、クリックの度にマウスが傾くような状態です。
コンマ数ミリですが、マウスの底面に段差?があるようですが、これは普通でしょうか。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
現在も発売されているモデルではあるものの 2016年1月発売開始のモデル
使用年数は?
通常はガタつかないように作られています
滑りやすい素材(樹脂)を貼って浮かせてあり 完全に裏全面が密着する作りではないです
4本脚 3本脚 パイプ脚 数はさまざまですが机や椅子のように脚があり僅かに隙間があります
画像を見る限り ボタン裏部分に横長の滑り素材が貼られているようで 使用年数や机素材によっては樹脂に汚れが溜まったり摩耗変形してしまう場合があります 片減りしているのかも?
私は摩耗したり 剥がれてしまったら滑りテープをカットして貼り換えています
https://www.monotaro.com/p/1750/1243/
若干の厚さの違い 机と光学センサーの距離ズレ程度は問題ない場合が多いです
使用期間ですが昨日近所の家電量販店で購入です。
型式間違って上げたかと思いましたが合ってそうです。
参考まで付属していた乾電池(三菱製)の使用期限は2024/11でした。
回答頂いたほかの皆様からのアドバイスのようにマウスパッドを使用すれば気にならない程度ではありますが、同じEX-GシリーズのLタイプ、Mタイプではそのようなことがなかったので残念ではあります。底面積が小さいので、わずかなござでも大きく出てしまうのでしょうかね。底面の滑りテープをはがして何かを少し挟み込めば改善しそうでもありますが、昨日購入したところなのでちょっとやめておこうかと思っています。マウスパッド使用で考えておきます。ありがとうございました。
マウスバッドを敷けばいい
その通りでマウスパッドを使用すれば気になりません。
底面の滑り樹脂保護のためにも、マウスパッドは使用したほうが良いですよね。
机の天板にも多少の歪みがありますし、マウスの底面も完全には平らではないので、たまたま段差を感じやすい場所と言う事もあるでしょうから、場所をズラして使ってみるとか、マウスパッドを使ってみるなどするといいんじゃないでしょうか。
私も机が平らじゃないと思いましたが、場所を変えても、向きを変えても同じ、またこのEX-GのLタイプも使用しているのですが、こちらは問題ないのでたぶんこのSタイプは平らじゃないのだと思います。おっしゃるようにマウスパッドを使用すれば大丈夫なので、そのように使用したいと思います。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGS10DBSBK.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-XGS10DBSBK&link_type=2
にマニュアルがありますが同じマウスは所有していないので確認する手段はないですがマウスの底面はまっ平って訳ではないと思います。
マニュアルを見る限りでは底面の上部と下部に滑り止めのゴムのようなものがありますし。
普通は平らな面にマウスを置けばクリックした際などにマウス自体が傾いてしまうような事は無いです。
滑り止めのゴム・ラバーがおかしい?可能性はありますね。
見た目、上下パーツのあわせがおかしいとか歪みは感じないのですが、平らな場所では方つきます。滑りパーツ?(マウスの底面に貼ってある樹脂)も特に異常は見られないです。ほかの方々から指摘いただいているように、マウスパッドを使用すれば特に気になることはありません。
数百円の超格安マウスも持っていますが、それでもこのようなカタつきはなく机上にぴったりとフィットします。ほかの皆様がおっしゃるようにマウスパッドを使用すれば気にならない程度です。
このEX-Gシリーズは価格、性能が良い感じでLサイズ、Mサイズ、を使用しており、今回モバイル用にSサイズを追加購入でした。ほかの個体は特に問題ないので残念ですが仕方ないのかなと思います。ありがとうございました。
