wifiで動作しない。
2020/08/08 10:21
WRC-1167GHBK2-Sを使用してます。スマホをつなげると5Gのランプが点滅したままで動作しません。他のスマホでも同様です。設定を変更したわけでもないのに
動作しなくなりました。
ルータを初期化しても変わりません。
私は、エレコムの関係者ではありません。
franceno さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、franceno さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
> ルータを初期化しても変わりません。
初期化とは、メーカ出荷状態にして、最初からの設定をし直したのですね?
> 設定を変更したわけでもないのに動作しなくなりました。
設定変更なし、アプリソフトを入れたわけでもないのに、突然、繋がらない時は、初期化では無くて、すべての機器(ルータ、PC、スマホ、タブレット、アイパッド、プリンター、ゲーム機、等々)の電源のオフオンで、たいてい回復するんですけどね・・・・・
取説を見ると、 5G WLAMPも、2.4 G WLAMPも、白点灯:無線LANが有効な状態、白点滅:無線LANが通信中、です。
下記の取説、23ページ参照
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167ghbk2-s/WRC-1167GHBK2-S_UM_v01.pdf
動作しなくなりました。
どんなエラー表示をするのですか?
他のスマホでも同様ならば、共通的な間違いをしていると思われます。
2.4GHz帯でも、接続しないのですか?
ランプ点滅は正しいような気がします。
(当方、WRC-1167GST2ですが、2.4G, 5Gとも点滅しています。)
つながらないというのは、SSIDが見えないのか、接続してパスフレーズを正しく入れても違うと出てくるのか、何かエラーメッセ維持が出るのでしょうか。
スマホ(特にiPhone/iPad/iPodTouch)の場合、パスフレーズを誤って登録してしまったり、一度接続後に親機側のパスフレーズのみ変更すると、一度削除しないとつながらないことがあります。
スマホのWi-Fi設定で既知の接続を一度削除してから再接続してみましょう。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
原因がわかりませんでしたが、
なぜかつながりました。
原因がわかりませんでしたが、
なぜかつながりました。
