ネットワークが繋がらない
2020/08/11 11:30
WRC-3000GSのかんたんセットアップで、STEP3の暗号キーを入力し接続状態が「インターネットなし」になる
wi-fiのプロパティを確認するとIPv4接続:インターネットアクセスなしになっていたのでさらに調べて
IPv4の設定方法からIPアドレス192.168.2.100、サブネット255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.2.1にしても繋がらない
こんなに苦労するし、電話してもつながらないし切られるし
どうしたらいいか、この2日間返してほしい
>NTT光のモデム「GE-ONU」PR-400NEです
あら、PR-400NEがあるのですね?
それなら、LANケーブルで
「GE-ONU」---「PR-400NE」---パソコン、とつなげた時、インターネットにアクセスできるんじゃないでしょうか。
そしてPR-400には(標準では)無線機能がありませんので、他のルータでWi-Fiを追加する、それがアクセスポイントモードでの設定になります。
なるほど、了解です
> あとNTT光のモデムには、INTERNETポートがなくLANポートに接続してます
その「NTT光のモデム」の型番には、何と書いてありますか?
「GE-ONU」なら光終端装置、あるいは「VH-xxx」ならばVDSLモデムなので、INTERNETポートは無くて当然なのですが。
「PR-400xx」や「RT-500xx」みたいな型番だとそれは、「ホームゲートウェイ」というものになり、それ自身にルータ機能があるものとなります。
もし後者のホームゲートウェイである場合、インターネット接続はホームゲートウェイの方でなされているかもしれません。
その場合、買ってきたルータは「アクセスポイント」として使うのがいいと思います。
ただ、ホームゲートウェイ利用であっても、ルータをLANポートに繋いでPPPoE接続を設定したなら、それはそれで繋がるはずなのですけどね…。
パソコンが使えるならまずはパソコンから、接続設定画面を進めてみると良いかもしれません。
この「暗号キー」というのは、プロバイダの資料にあるものを入力してますよね…?
(まあそれを言い始めたら、PPPoE ID の方だって、会員番号@enjoy.ne.jp みたいな形式で入力するはずですから間違わないでしょうけど…)
どこのプロバイダ、またはインターネット業者と契約しましたか? (ドコモ光等であれば、やはりプロバイダ情報が必要になります)
光回線の工事はされましたか?
それともSTBなどにLAN端子がありますか?
設定に使っている端末は何ですか? パソコンですか? スマホ・タブレットですか?
スマホなどでは、入力方式を切り替えなければ、パスワードに英大文字を入力できないというパターンもあります。(←何度も確認して正しく入力したつもりでも、正しく入らないなど。)
物理的に光回線が引かれていないのなら、ルータにID・パスワードを設定しても接続できません。
光回線が引かれていても、接続を間違っていたらやはりインターネットにアクセスできません。
その他、ご質問の文章だけでは、すみませんがちょっと状況をつかみきれません。
2020/08/11 13:44
NTTフレッツ光ネクストでプロバイダーはエディオンネットです。
今までのルーターはバッファローのWHR-166DHP2を使用していました。
ルーターの入れ替えで今の状況になっています
パソコンはNECのLAVIEでNS600/R、タブレットiPadの5世代、スマホはiPhone6、エクスペリア8 の以上4個をつなげようとしてます 全て無線LANで
その他、必要があれば返信してください。
早くて、分かりやすい内容 ありがとうございます
買ってきたルータは「アクセスポイント」でやっています、色々見たらその様にやるとの事で、と始めに書かして貰った IPアドレス対応もしました
すみません、これが間違えていました…ELECOMの、かんたんセットアップに書いてある「暗号化キー」を入力してます。
という事で、これからやるべきはセットアップを始めからやり直しと、アクセスポイントでIPアドレスなどを、どの様にやるのか教えて頂きたいです。
お願いします。
