Bluetoothアダプタ イヤホン接続できません
2020/08/20 03:25
●LBT-UAN05C2
●Windows7
TaoTronicsの SoundElite 71をPCとペアリングしたく購入しました。
マニュアルの通り事前にソフトウェアをインストールし、BlueSleil?を使ってペアリングを試みましたが、デバイスマネージャーで検索し「SoundElite 71」が表示され選択したものの、完了を押してもデバイスマネージャー内には「 SoundElite 71」のアイコンが現れないため、実際には選択できてない様子。
その他→HID から接続を試みるも同じで当然接続できず。
クラシックビューからも試してみましたがうまくいかず。
ヘッドホンの表示でなく電池のようなアイコンで、プロパティは「Bluetooth Low Energy」などと表示されているため、イヤホンと認識されていないのかもしれません。
メーカー等の問題なのかBluetooth5.0のせいなのか分かりませんが、解決方法がありましたらご教授下さい。
ちなみにiphoneとは接続できたので、機器自体は正常だと思われます。
よろしくお願いいたします。
「HID」は「Human Interface Device」の略で、マウスやキーボードを接続するときに使います。
オーディオ出力先として使うには、「A2DP」でペアリングされなければなりません。
というか「BlueSoleil」はいろいろ問題があるようです。
アンインストールし、Windowsの標準機能で接続するようにしてみましょう。
>BluetoothアダプタLBT-UAN05C2がWindows7で認識しない問題を解消する
>https://blog.tsukumijima.net/article/lbt-uan05c2-not-recognize/
そして同ページに、Windows7で認識させるコツというものがあるります。
(Bluetooothドライバーの手動選択)
これでタスクバーにWindows標準のBluetoothアイコンが表示されたら、ペアリングなどしてみましょう。
2020/08/21 02:34
●asciizさん
素早く丁寧な回答ありがとうございます。
リンク先の例に従ってBlueSoleilをアンインストール後、リンク先と同じようにできたと思います。
しかしSoundElite 71とペアリングを試みるも、検索に表示され接続されたかに見えたのですが「デバイスとプリンター」ではアイコンは薄く表示され、「サウンド」では再生デバイス一覧の中にSoundElite 71が表示されないという状況。
(プロパティではBluetooth→接続:標準 他はほとんど「利用不可」という表示)
認識はすれどペアリングは出来てないということでしょうか。
SoundElite 71が悪いのか、LBT-UAN05C2がイヤホンと相性悪いのか、それとも自分が何か見落としてるのか謎です。
再度助言いただけると大変有難いです。
よろしくお願いいたします。
解決には至りませんでしたが、丁寧な回答ありがとうございました。
