常に点滅は正常?
2020/08/21 11:00
WRC-1167GS2-BをSoftbank光のBBユニットのAPモードで接続したのですが、端末を何も接続(使用)していない状態でも常に5Ghz、2.4Ghzともに白点滅を続けています。これは正常ですか?
例えばスマホをWi-Fi接続すれば、あなたが触ってなくとも、定期的にメール着信を確認したり、アップデートを確認したり、各アプリからのプッシュ通信が行われたりして、時々点滅するようになります。
ずっと点滅するようだと、何かのデータを送り続けているということになるので、リモート接続アプリとか監視アプリでも入れられたじゃないかと不安になったりもしますが。
時たま点滅する程度であれば、正常だと思われます。
2020/08/23 07:57
エレコムに電話ようやく繋がりました。問題ないそうです。接続していなくともスマホなどの電源が入っていた場合は点滅して通信しているそうです。何台も繋いでいると常時点滅していてもおかしくないと聞きました。リモート通信アプリや監視アプリかと不安になりますよね、怖いですね…
2020/08/23 08:01
本来不要は知っております。我が家ではBBユニットはIPv6を使うために必要なのでBBユニットにエレコムを繋ぎました。その方が安定し高速通信も継続できるとのことでしたので。点滅する理由も理解できたので解決しました。ありがとうございます。
