ルータの変更によるP2P通信の悪化
2020/08/23 21:26
先日、自宅の通信環境の改善のためにルータをWRC-300FEBK-RからWRC-1167GHBK-Sに変更しました。
無線環境は改善しましたが、有線接続でオンラインゲームを行うと以前のルータだと問題なかった相手とP2P通信での接続ができません。
変更したのはルータのみなので機器の設定か何かが悪いのだと思いますがどうしたらよいでしょうか。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
今時そんな程度の低い機器は無いですよあったとしても売れないし
NTT機器なら標準機能だしね
acは余り期待しない方が良いと思います
nの方が確実ですよ
物は何でも新しい方が良いとは限りません
v6通信は速度上げるサービスで無いですが同系ルーター変更だとすると
旧ルーターの中身を参照しながら
新ルータの方が近道な気がします
まぁ300から1163?だから4倍になったって事だよね数字上は?実際違うけど
ルータの性能がボトルネックになっていれば改善できると思い交換しました。(IEEE 802.11acに対応したかったのもあります)
ひとまず設定を比較した検証したいと思います。
どこのプロバイダと契約していますか?
新しいルータの設定で、PPPoEのID/パスワードは入力しましたか?
P2P通信できないのは何というゲームですか?
プロバイダによっては、「v6プラス」あるいは「DS-Lite」といった新しい方法(IPoE + IPv4 over IPv6)でインターネットに接続できることがあります。
この方法では、ルータにID/パスワードを設定しなくても接続できますし、PPPoE接続よりもずっと速度が出たりするのですが。
「ポート開放に使える番号に制限を受ける」という欠点があり、それが原因でP2P通信出来なくなったりします。
(DS-Lite方式の場合、そもそもポート開放できなくなります)
ルータの管理画面で使用可能ポートを確認し、その番号の中でゲームサーバを解放することで、接続できたりします。
>【丁寧に解説】v6プラス環境でのポート開放のやりかた
>https://novablog.work/v6plus-port/
↑こちらでは、パソコン用の「Minecraft」というゲームで、通信ポートを変更できるので、v6プラス環境でもポート開放できました。
しかしPS4やSwitchのゲームでは、解放ポート番号を変更したり出来ないかもしれません。
その場合、従来ルータと同じ「PPPoE接続」で設定し直すことにより、旧ルータと同じ環境に出来るはずです。
プロバイダの開通書類で、PPPoE接続先・ID・パスワードを確認して、新ルータをPPPoE接続モードで設定し直してみましょう。
2020/08/25 23:10
プロバイダですが、下宿なので書類等を参照することができないのでhttp://in-ava.com/ip.htmlを参考に調べたところOCNであると思われます。
同様の理由でPPPoEのID/PWを通知されていないのでルータのWANのアクセスタイプはDHCPで運用しています。(おそらく旧ルータもDHCPだったはずです)
P2Pの相性が悪くなったゲームはPS4の機動戦士ガンダム エクストリームバーサス マキシブーストON(https://g-rwee.ggame.jp)です。
routerモードからAPモードへ変更したところ、相性問題が解消されました。
