WiFiルーター設定(今回初めて使用)
2020/08/24 20:29
ELECOMのWRC-1167GS2-Bを購入しました。
今回初めて使用いたします。かんたんセットアップの手順で行いましたが、インターネット接続できない状態です。
初期化してみると、5GHzランプは白く点灯ではなく点滅しております。
Windows10です。
OCN 光 Withフレッツマンションです。
カナ品番:GE-PON<M>E GE-PON-ONUタイプD<1>2
(元のONUに戻すとインターネットは繋がります。)
どなたかご存知の方がいましたら、何卒よろしくお願いいたします。
回答No.5
Web同様に紙のほうも難しいみたいですね
IPV6に関しては接続先 フレッツ光 ONC 共に対応しています
https://flets.com/next/ipv6/
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv6.html
ただ ONUにLANケーブルを接続すればインターネットが利用できる なのでWi-Fi機器側では不要な設定になります
触る必要のない設定なのか 避けられない設定なのかの判断ができない状況です
一般的には ONUからLANケーブルで利用可能であれば 何も触らない ツールは付いていても使わない になります
無線LAN機器に複数のWi-Fi機器を接続しWPS(自動設定)登録した機器がオフラインになる場合は Wi-Fi機器毎にIPアドレスを固定
他 子供ネットタイマー ともだちWi-Fiなど 機器独自の付加機能に手を加えるだけになります
失礼いたしました。
何度もありがとうございます。
やってみます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2020/08/25 20:36
Powerが紫から青 アクセスポイントモードで起動しているようなので
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/wrc-1167gs2_info_v01.pdf?_ga=2.207146074.85660910.1598276380-140646695.1579542310
切り替えスイッチをルーターモードに変更してみて下さい ランプは緑で点灯
紫は初期化中のようで 中段した可能性も
製品に紙のマニュアルは無かったのかな? Web提供のマニュアルは解り難いですね
度々ありがとうございます。
ランプは緑点灯になりました。
貼付ありがとうございます。
紙のマニュアルを見ているのですが、進まずです。
以下だとどちらを選択すべきだったでしょうか?(自動判定をすると手動でやってくださいと出ました。)
自動判定・・・IPv6 IPoE サービスをご契約の場合
・PPPoE・・・フレッツなどNTT回線や、softbank光など
・DHCP・・・ケーブルテレビ系
・固定IP・・・固定IPサービスを利用されている場合
気になったのですが、段ボールの表に、
新サービス IPv6(IPoE)対応
※MAP-E、DS-Lite方式でご利用いただけます。IPv6 PPPoEには対応しておりません。
と、あるのですが当方のものは対応しておりますでしょうか?
お手すきの際にご回答いただけると幸いです。
PPPoE設定は プロバイダー接続(認証)なので ONUに接続すれば繋がる 無線LAN機器にPPPoE設定は不要です
単にケーブル接続するだけ Wi-Fi機器にデバイス登録するだけ で使えます
何か作ってしまったのであれば 消去 リセット してみては如何でしょう
接続状況不明でしたので パソコンとWi-FiのLANはテストとして挙げただけで LAN経由で繋がっていれば Wi-Fi機器にパソコンを登録するだけになります
製品説明書の3Wi-Fi接続しよう
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/wrc-1167gs2_setup_v01.pdf?_ga=2.127347652.85660910.1598276380-140646695.1579542310
接続した端末ごとに接続しよう
Windowsパソコンの場合
LANで繋がるのにWi-FiでPPPoEのエラーとなると 選択機器が間違っている 暗号化キーが間違っている 無線LAN機器が不具合品 なども考えられます
インターネットに接続できるが 会社のネットワークに繋がらない 認証ができない場合は 直接会社のネットワーク管理者に聞いた方が確実だと思います Wi-Fi機器を中継器にする必要があるのかも知れない 中継器を使うのでSSIDなど機器情報を提供する必要があるのかも知れません
お返事誠にありがとうございます。
初期化や切断?をしてみましたが進みませんでした。
間違えてwpsを押したらpowerが紫から青色点灯になってしまいました。
昨日はパソコンにLANケーブルを繋げるとかんたんセットアップ4が起動しましたが、本日はパソコンにLANケーブルを繋げてもネットに繋がらなくなってしまいました…。
未使用機ですが比較的多いと思われる事例は
ONUのLANから取り出したLANケーブルを Wi-Fi機器のWAN端子(青い差し込み)に接続
を間違えて Wi-Fi機器のLAN端子に差し込んでしまう
ですが その部分は大丈夫なのかな?
Wi-Fiでしか使わないなら エレコム製無線LAN機器のLANポートは何も接続されないまま
中継器として利用も可能と思いますが ONUと切り離した「ルーターモード」で使った方が良いと思います
ONUに接続したLAN機器とも通信が必要な場合はONU側も設定が必要みたいです(面倒そうなので実施せず)
WAN端子には接続していました。
かんたんセットアップ4まで進みましたが、PPPoE設定でエラーになっております。
無知で大変申し訳ないのですが、パソコンとwifiはLANケーブルで繋ぎますか?
在宅ワークで使いたいなと思ったのですが、その場合だと面倒なONUも設定が必要なんでしょうか?
お手すきの際に教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
元のONUがルーターになってるので
ONUからWRC-1167GS2のWANポートにLANケーブルをつなぎ、背面にあるスイッチを「アクセスポイントモード」にすれば使えます。
アクセスポイントモードにしたら進みました!
