無線LAN子機 WDC-433SU2M2について
2020/08/25 22:05
Windows10 64bitを使用していてセットアップガイドの通りCDからドライバーをインストールすることができたのですが、次のステップの子機本体挿すと自動で子機が使用可能になり、タスクバーにwifiマークが出ると書いてあるのですがでてきません。
何が原因なのでしょうか?
デスクトップpcです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
>CDからドライバーをインストールしました。
そうですか。付属のCD-ROMのドライバだと古い場合があるので
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WDC-433SU2M2BK&link_type=3
から新しいドライバをダウンロードしてインストールする方がよいかも。
>デバイスマネージャーを確認したところ
>認識はされているのですが、
>インターネットアダプタとしてではなく
>他のアダプタという場所に認識されていました。
なるほど。その状態だとドライバが上手くインストールされていないですね。
回答No.2さんの回答通り、URLの2番目(だっかな?)からドライバーをインストールする必要があるのではないでしょうか
この無線LAN子機は2015年以前に発売された物のようですので、CDから
インストールしたのでは正常に機能しないのでは無いかと思います
インストールするにはAdobe Readerが必要と記載されています
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-433SU2M2BK.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WDC-433SU2M2BK&link_type=2
からマニュアルやドライバはダウンロードできますね。
一旦Windowsを再起動(シャットダウンでは無く再起動)してみてはどうでしょう。
それでもダメならデバイスマネージャーを開いて取り付けた無線LAN子機をちゃんと認識しているのか?確認しましょう。
2020/08/26 06:12
そちらのガイドにある通りにCDからドライバーをインストールしました。
再起動もしましたが改善されませんでした。
デバイスマネージャーを確認したところ認識はされているのですが、インターネットアダプタとしてではなく他のアダプタという場所に認識されていました。
2020/08/26 10:34
デスクトップを使用したいのですがそれには無線機能が付いていないので、無線LANの繋がるノートパソコンでインストールしてもいいのでしょうか?
