Windowsボタンが突然使えなくなる
2020/09/04 09:09
こんにちわ 無線薄型ミニキーボード TK-FDP098 シリーズを使用しいます。
1点質問があります。
使用中にWindowsボタンが突然使えなくなる時があります。Windows+Dなどで使用しているのですが押下しても使えなくなる時があります。回復方法を教えてください。
まずは、原因を調査することが必要です。
Windows付属のソフトウェアキーボードを使ってみて、違いがでるかどうかです。
スクリーンキーボードを使用する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=016516
(他のキーボードを接続して試す場合と、意味は同じです。)
問題が無い場合は、今回のキーボードまわりでの問題の可能性があります。
ドライバーの更新や再インストール、無線キーボードのようなので電池交換や充電、などを試すことが考えられます。
問題が出る場合は、Windowsそのものに問題がある可能性があります。
セーフモードで立ち上げてみて、問題が再現するか試します。
セーフモードで起動する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=013673
セーフモードでは再現しないなら、スタートアップに設定された、自動起動するアプリなどとの相性に問題があるかもしれません。
問題がでるなら、Windowsの修復や、購入時の状態にリカバリーすることが考えられますが、以下の完全な再起動を試してみて検討すると良いです。リカバリーはまずバックアップしたり、リカバリー後はアプリ再インストールなど手間が多いです。
Windows8以降、起動時間を短縮する機能が追加されました。これは一部のプログラムを起動していた状態で記録し、それを再利用しています。つまり、そこが原因で今回の問題が出ていた、という可能性もなくは無いわけです。以下はそれを一時的または永続的に無効化する手順です。
Windows 10で高速スタートアップを無効にする方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018214
Windows 8 / 8.1で高速スタートアップを無効にする方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=015493
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
