Wi-Fi
2020/09/06 02:30
現在、一度リセットした状態で、Wi-Fiのマークは表示されており、簡単セットアップガイドを設定しなくてはならない状態なのですが、ユーザ名がわからず先に進めない状態です。そのためユーザー名を変更しようとIPアドレスから設定管理を行うと説明にはあったのですが、よくわかりません。現在私はどうすれば良いのかわからないためよろしくお願いします。
私は、エレコムの関係者ではありません。
Yik0609 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、Yik0609 さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
> 一度リセットした状態で、Wi-Fiのマークは表示されており、・・・・
「リセットした状態」とは、初期化、つまり、工場出荷状態にしたという意味ですか?
それとも、単に電源のオフオンしたという意味deすか?
> Wi-Fiのマークは表示されており・・・・
「Wi-Fiのマークは表示」とは、隣近所等のWi-Fi無線のESSIDが見えるというと意味ですか?
それとも、自分のPC・スマホ等がWi-Fi接続しているという「扇型」のマークが出ているというと意味ですか?
何のーザー名ですか?
(1) たとえば、自分の家の固定インターネット回線に接続の「Wi-Fi無線LANルータ」の設定画面(管理画面)に入るための「ログイン名(ユーザー名)」と、「パスワード」ですか?
(2) それとも、自分の家の固定インターネット回線に接続の「Wi-Fi無線LANルータ」の、SSID(ESSID/無線ネットワーク名/ネットワークユーザー名、等々)と、パスワード(暗号化パスワード/事前共有キー)、無線の暗号化方式の符号、などですか?
● 初期化しても、電源のオフオンしても、SSID(ESSID/無線ネットワーク名/ネットワークユーザー名、等々)を変更していなければ、最近はルータの外装にSSIDの表示があるはずです。
もし、古いルータや、外装に表示が無い場合は、設定画面(管理画面)に入って確認するしかありません。
(1)の設定画面(管理画面)に入ることならば、ルータを初めて接続時の最初の設定の時にどうしたか?
前述のルータを「リセットした状態」の、初期化、つまり、工場出荷状態にしたならば、取説にしたがって自分で設定しましょう。
ルータを電源のオフオンならば、ルータを初めて接続時の最初の設定の時のユーザー名(ID)/パスワード等はそのままなので思い出しましょう。
ルータの型番が分からないし、質問文から回答するには、情報が少ないので、逆に分からないことを質問しました。
ルータメーカのエレコムへ問い合わても、私の様な逆に質問があるでしょう。
