Wi-Fiが頻繁に切れる
2020/09/06 19:21
ドコモ光の回線を使っています。プロバイダーはぷららです。ドコモさんが持ってきた機器の品番はPR-500MIです。ドコモさんに伺ったところ,ルーター機能は内蔵されているが,契約していないので無効になっているとのことでした。
そのドコモさんの機器に,LANケーブルで,ELECOMのWRC-2533GS2をつないでいます。ルーターモードにしています。これは,1階のリビング(木造2階建て)に置いています。
2階の角の部屋(息子の部屋)の電波状況が悪かったので,その部屋にELECOMのWTC-1167USを中継器として設置したところ,スマホアプリのWi-Fiミレル(0~100までの数値で計測)では80以上の値が出るようになりました。
しかし,息子の部屋のWi-Fiが,まだ頻繁に切れてしまいます。
iPadで音ゲーをしながら,1台のスマホで通話し,もう1台のスマホで動画を見ながら...という使い方をしているようです。
Wi-Fiに接続している台数は,息子の3台以外に,最大で,息子の隣の部屋でパソコン1台,スマホ1台,1階の和室でパソコン1台,スマホ1台,プリンター1台といったところです。
ドコモさんの機器,ルーター,各スマホやパッドなど再起動をかけたり,一度SSIDを削除し,再度暗号化キーを入れたり,iPhoneのWi-FiアシストをON-OFFしたり,いろいろ試しましたが,改善しません。
同じ机の上で3台を使っているという息子の使い方の問題なのでしょうか?
それとも何か他に問題があるのでしょうか?
アクセスポイントモード(中継器との違いがよくわかっていません...)の機器をもう一台置けば,よくなるのでしょうか? その場合,どこに置くといいのでしょうか?
エアコンのパテを外して,有線でつなぐという方法も電気屋さんで言われましたが,息子の部屋のエアコンの穴は,素人ではどうしようもないところに空いていて,できません。
有線でつなぐ以外に,何か方法はないでしょうか?
よろしくご教示ください。
こんにちは。WiFiが途切れがちだとほんと不便ですよね。
私の内でもほぼ同じ状況で使っていまして、1階のリビング(木造2階建て)において使ってましたが、2階の接続状況が悪く中継器を買いました。
私が買ったのはTP-LINKという商品でコンセントにさして設定するだけの簡単な奴で多少環境は改善されました。
ただ、別のSSIDになるので、2階に行ったときにうまく切り替わらなかったり、中継器自体が調子悪い時もあるので、やはり1階のルーターを良いやつに買い替えたいなと思っています。
ELECOM製のもう少し上位機種を検討されてみるのも良いかもしれません。大したアドバイスができずすみませんが、家にいることが多いので家のネット環境が良くなると良いですね。
LANケーブル自体が邪魔にならなければ壁際などに這わせるようにして1Fと2F間をLANケーブルで繋ぐって手もありますが…
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
一例ですが上記のように複数の中継(多段中継)するような方法もありますね…
早速のご回答,ありがとうございます。
壁を這わせるのは,最終手段としては考えています。
多段中継するような広さの家ではないのですが,それも考えてみます。
ご回答ありがとうございます。
ELECOMのホームページを確認したのですが,IoT対応とか,子供用に時間の制限付きのもの以外では,最上位機種のようでした。
電気屋さんで,電波状況の相談をして,最近買い替えたばかりなんです。
電波状況が良くなって,息子の機嫌も良くなってくれることを祈るばかりです。
