急にwifiが繋がりません
2020/09/07 07:09
NTTひかりで、WRC2533GS2を使用して2週間です。
今朝から家族のiPhone3台で、アンテナは立っていて、ルーターの近くにいても、インターネットに接続できません、と表示されます。
ルーターのランプ点灯状況も正常です。
iPhone立ち上げ直し、ルーター電源入れ直しもしましたが改善しません。繋がらない原因は他に何があるでしょうか。朝から仕事ができず困っています。お教え頂けると大変助かります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/04/
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/02/
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/01/
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/05/
Wi-Fiの本体というか中継器というかそれが古いや壊れているという事以外なら、もしかしたら台風の影響かもしれません。
以前、Wi-Fiの中継器?が繋がりにくく、こういう事に詳しい兄に聞いてみたらWi-Fiが古く買いなおしてつけ直したことがあります。
それから、しばらくしてから繋がらなくなったことがあり、電源入れなおしても繋がらない時2回ほどありその時は、朝の時は夜中に大雨が降っていた。もう一つは気温が暑すぎて繋がらなくなりました。しばらくした復旧しましたが。
