ELECOMのキーボードで文字入力がズレてしまう
2020/09/08 02:27
ELECOMのワイヤレスキーボードTK-FLP01を、AndroidのタブレットPC-TE510HAWに接続して使用しています。
ELECOMキーボードレイアウトのアプリをインストールしており、言語と入力の物理キーボードの設定から、ELECOMキーボードレイアウトを選択してあるのに、『「』のキーで「@」が、『」』のキーで『「』が入力されます。
何が悪いのでしょうか
以下、すでに試して直らかったことです
・物理キーボードの設定を一度他の物に変えてから、再度キーボードレイアウトを指定する
・タブレット、キーボードを再起動する、繋げ直す
・キーボードレイアウトのアプリを一度アンインストールし、再度インターネットする
また、関係あるかわかりませんが、タブレットのAndroidのバージョンは7.1、アプリの対応はバージョン4.1以上と記載されているのに、Google playstore上で「お使いのデバイスに最適化されません」と表示が出ています。
些細なストレスを解消したいです。知恵をお貸しください。
そちらの症状は、キーボードの「日本語配列」と「英語配列」が食い違っている場合に起こります。
↓参考図あり
>キーボード。日本語配列と英語配列。
>https://blog.tsukumo.co.jp/gaming/2015/04/post_16.html
しかしハードウェア的にはこの配列の違いは無く、ソフトウェアで、どのキーが押されたらこの文字を出す、Shift等でのコンビネーションではこの文字を出す、というようなことが定義されているようなんですね。
Windows等では、デバイスマネージャから、101英語キーボードと109JISキーボードを手動で変更できるのですが。
「ELECOMキーボードレイアウト」をインストールするのは、それを実行するはずなのです。
しかし、文字入力システムによっては、「ELECOMキーボードレイアウト」が有効でないのかもしれません。
現在の入力システムにはなんというものが選択されているでしょうか。
別の文字入力アプリ、例えばGoogle日本語入力をインストールして、そちらにキーボードを変更すると、キーボードレイアウトの日本語化が有効になってくれないか? など、試してみてください…。
