WRC-C3000GSでWin10だけ未接続
2020/09/10 12:38
WRC-C3000GSで携帯電話やタブレットiPadは接続するが、NEC,LAVIE,NS600/Rのみが、接続できなくなる。
2日前まで普通に接続していたのに
プロバイダーはエディオンネット(NTT西日本とのコラボ)契約にして8/26に上記エレコムのルーターと接続したが8/28に1回目発生した、再度エディオンに来てもらい、その時に再発したら
192.168.2.1と検索してプロバイダーのパスワードを入れる
と言っていたが、ネットワーク接続を選択しても、パスワードの画面にならない、
検索から192.168.2.1を入れてもネットに繋がらないのでパスワード画面にならないです
どうすれば良いでしょうか、
教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
インテルのドライバーの件はよくわからないです。
PC-NS600RABってPCをお使いと仮定した場合は
https://support.nec-lavie.jp/driverlist?productId=PC-NS600RAB
で
Realtek社製無線LANドライバー
https://support.nec-lavie.jp/driver/detail?module_no=11106
と言うのは出てきますね。
Intel PROSet/Wirelessとインテル製の無線LANアダプタは搭載していないのでそのドライバー自体をインストールする意味はない気はします。
前回回答しました、NEC,LAVIE,NS600/Rのインテルドライバーのアップデートを試してみてください。
その前にそのアップデートが必要かどうかを下記のURLのテストプログラムで確認後、実施した方が良いでしょう。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/detect.html
これをやっても駄目であれば、やっぱり前回の回答の様にもう一度、最初から今度はWRC-C3000GSの方の設定をやり直される必要があるかもしれません。
パソコン側でインテルのドライバーをダウンロードし、インストールしてみてください。 修正があるようです。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000005600/network-and-i-o/wireless.html
これをやっても駄目な場合は、WRC-C3000GSをリセットして、最初から設定をし直した方が早いかもしれないです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3000gs/usersmanual/04/
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GS.html
ルーターはこちらでしょうか?
https://support.nec-lavie.jp/product-info?prodId=PC-NS600RAB
PCはこちらでしょうか?
出来れば型番は正確なものを書きましょう。
Windows 10の無線LANでインターネットに接続できない場合の対処方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=018521
取りあえずWindowsを再起動(シャットダウンでは無く再起動)したりルーターも電源を切って入れ直してみましょう。
https://shop.nec-lavie.jp/navigate/products/pc/201q/01/lavie/ns/spec/index.html
を見ると有線LANポートもあるので一時的に有線LANで繋ぐって手もありますね。
Windows 10で無線LANに接続する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=018493
それと基本的なところですが上記で無線LANルーターのSSIDに接続は出来ているのか?確認しましょう。
2020/09/10 15:10
ルーターの電源入れ直しでつながりました
ありがとうございます
あとインテルのドライバーですが、パソコンはレイゼンなのにドライバーのダウンロードしても問題ないですか。
お使いのワイヤレスアダプターはインテルPROSet/Wirelessソフトウェアは必要としませんと書いてあります
あと、リリースバージョン20.120以降ではダウンロードセンターにあります を開くと
インテルワイヤレスアダプター用Windows10wi-fiドライバーとなり
そこには64ビット版のみ利用可能が21.90.3.2と20.70.17.1の2個
と19.51.29.1があります
ドライバーはWindows10用のだと思いますが、何をどの様に入れるのか
分かりません教えてください
すみません、パソコンにうといので よろしくお願いします。
すみません 先ほど書き忘れてました
PCは本体の書いてあるまま書きました
あと、SSIDは間違いないです また暗号化キーは自分では初めて今回入れました
初期の入力はエディオンさんに、SSIDと暗号化キーの紙を渡していたので入れたと思いますが、かわかりません。
以上の内容です。 よろしくお願いします。
