PS4への有線について
2020/09/11 18:05
WRC-2533GS2つかってます。部屋のLAN回線に直接繋げてもうひとつのケーブルでPS4に繋げ優先にしているんですが通信速度が上がりません。箱には800mbpsって書いてあったのに実際ダウンロードが16.5mbpsアップロードが4.4mbpsです。回線落ちしないために買ったんですが前とさして大差がないため困ってます。なにか設定法があれば教えてください
WRC-2533GS2 800mbpsはwifi(無線LAN)での 理論上の最大値です。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
有線LANの場合 仕様を見ると
1000Mbps/100Mbps/10Mbps
光回線 1G以上の契約をされ
カテゴリ5e以上のLANケーブルで光回線のONU、PS4と接続している場合
理論上の最大値 1000Mbps(1Gbps)です。
https://urashita.com/archives/26670
光回線の契約をされているなら
ダウンロードが16.5mbpsアップロードが4.4mbps は遅いですね。
ADSLなら実力かもしれません。
光回線なら100mbps以上出て欲しいですね。
http://netspeed.studio-radish.com/cgi-bin/netspeed/openresult/openresult.cgi?topic=1130728&searchdata=0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C%2C&graphmax=1000000000
光回線会社、プロバイダーに相談で解決する場合もあります。
auひかりを利用していますがダウンロードが30mbps以下になり
auひかりサポートに相談しいたところauひかりの機器を交換くださり解決しました。
ネットワークというのは、こちらの端末からサーバーまでのすべてのネットワーク経路のうち、一番遅いところの速度になります(ボトルネックと言います)。
それは、そのルータと2.4GHz帯で無線接続した端末間が、最大800Mbpsで通信できる、というだけの話で、元が遅ければそれより速くはなりません。
直接繋げた時、どれだけの速度が出ていたのでしょうか。
どんなに高速な無線ルータを挟んでも、そこから先のインターネットの速度が遅ければ意味がありません。
「部屋のLAN回線」というのは、マンション等の無料インターネットとかでしょうか?
それとも自宅に光回線が引き込んであって、壁内配線で部屋まで引いてあるのでしょうか?
マンション等の無料インターネットでは、やはり全戸共有設備という都合上、速度は出ないということが考えられます。
自宅回線である場合、契約変更により速度を上げられる可能性があります。
フレッツ回線でも「v6プラス」などのIPoE接続に変更すると、本来の回線速度近くまで出るようになったりします。
その際、「WRC-2533GS2」は「v6プラス」に対応していますので、元ルータに入れ替えて「v6プラス」を申し込むと、速度改善できるかもしれません。
お使いの回線およびプロバイダはどこでしょうか?
