wi-fiルータの管理画面にアクセス不可
2020/09/13 16:30
エレコムのWRC-1167GST2をアクセスポイントモードで使用しているのですが、管理画面で、Wi-fiのステルス設定を有効にして、再び管理画面を開こうとしたら、管理画面に接続できなくなりました。ルーター本体を再起動したり、リセットをしても、管理画面に接続できません。Wi-fi接続、インターネット接続は問題なくできています。どなたか解決方法をおわかりの方がいれば、お願いします。
APモードで使用すると、上位のルーターがAPモードで使用している機器のIPアドレスを再配布します。
この場合、ランダムに変わる可能性もあるのでもともとの決まったIPアドレスでは、設定画面に入れない事があります。
そのためこの場合は、メーカーの専用アプリや専用PCソフトに見つけてもらうのが楽です。
お使いのWRC-1167GST2はAPモード用のIPアドレスが決まっているようですが、ステルスモードの件もあるので、メーカーの用意したアプリやツールを一度試されてはどうでしょうか。
参考に解説ページを貼っておきます。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/usersmanual/04/
上位に接続したルーターの管理画面からもWRC-1167GST2に割り当てたIPアドレスは確認できるはずです。
回答No.2です。
追記
IPアドレスは、LAN内で使われていないアドレスを指定すればいいと思います。たとえば「192.168.0.9」とか。
サブネットマスクは「255.255.255.0」となっていれば問題ないと思います。
回答ありがとうございました。
元々ルータモードで使用していたのを何かの拍子で(何かがぶつかったかでスイッチが切り替わってしまったようです)、アクセスポイントモードに切り替わってしまい(購入当初からスイッチを触ったことがなかったので、おかしいとは思ったのですが)、ホームゲートウェイである上位ルータからIPアドレスが割り当てられてて、元々設定されていたアドレスが変わってしまっていたようです。上位ルータの管理画面で、wi-fiルータのIPアドレスが変わってしまっていたのが、確認できました。変更されたIPアドレスに接続したら、wi-fiルータの管理画面に接続できました。
ルータモードに戻して、電源を入れなおし、接続したら、元のIPアドレスの管理画面に接続できました。今回のトラブルで内部のLAN設定の勉強になりました。ありがとうございました。
アクセスポイントモードの場合、ルーターモードのときと同じ方法ではルーター内(サーバー)にはアクセスできません。
アクセス方法は、ふつう、取説に載っていると思います。
おおまかには、IPv4の場合なら、PCのネットワークアダプターにIPアドレスとサブネットマスクを設定します。その後、ブラウザーで、たとえば「192.168.0.210(メーカーによって異なる)」などへ接続すればルーターの管理画面を表示できます。
※「ネットワークと共有センター」→「アダプターの設定の変更」と辿り、使用中のアダプターのプロパティを開けば、IPアドレスとサブネットマスクを設定できます。
回答ありがとうございました。
実は、元々アクセスポイントモードではなく、ルータモードで使用していたようで、何かの拍子で(購入当初から触った覚えはないのですが)、スイッチが切り替わって、アクセスポイントモードになってしまっていたようです。
ご教示の通り、ルータモードとアクセスポイントモードでは、同じIPアドレスでアクセスできず、アクセスポイントモードでは、ホームゲートウェイである上位ルータから別のIPアドレスを割り当てられてしまったようで、上位ルータの管理画面からもそれが確認できました。実際変更されたIPアドレスにアクセスしたら、アクセスポイントモードの管理画面に接続できました。
wi-fiルータのモードをルータモードに戻し、電源を入れなおしたら、初期設定で割り当てられたローカルIPアドレスで管理画面に接続できました。
これまでルータモードやアクセスポイントモードなど、モードの違いを意識しないで、接続していたので、今回のトラブルで対処の仕方が判りました。ありがとうございました!
回答ありがとうございました。
