無線LAN子機
2020/09/16 13:35
無線LAN子機WDC-150SU2MBKのドライバーが
うまく入らず無線マークかが出ません。
デバイスのプロパティを見ると、
REALTECHとなっています。
Windows10 64bit
「うまく入らない」と言うのはどのような状況なのでしょう。
ドライバーが含まれるメディア(CD/DVD)をマウントできない(パソコンに入れられない)のでしょうか。
インストールプログラムを起動できなのでしょうか。
起動できてもエラー表示になって先に勧めないのでしょうか。
ダウンロードすれば動くと思っていらっしゃるのであれば、それは間違いです。インストールをしてください。
https://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/adapter/wdc-150su2m/win10/
上記のところからダウンロードできるドライバをインストールすれば大丈夫なはず。
2020/09/16 19:16
ドライバーはインストール出来ます。
インストール後無線LANカードを
刺すとELECOMのインストールの
吹き出しが出ずにインストールが
完了しますが、WiFiマークが出ず
デバイスマネージャーの
プロパティでドライバーを見ると
Realtekのドライバーになって
います。ドライバーの削除をして
再度無線LANアダプターを刺し
直しても同じです。
それは添付のCDでも、お教え
頂いたダウンロードでも全く
同じ状況です。
何とかならないのでしょうか?
宜しくお願いします。
