AQUOS 4T-C40AJ1がネット接続できない
2020/09/30 15:19
はじめまして。
自宅でAQUOS 4T-C40AJ1を利用しています。
Android TVが搭載されていて、インターネットに接続するとオンデマンドが楽しめるというテレビです。
が、このテレビ、いつもIPアドレスの割り振りに時間がかかり、接続を試みた次の日にやっとつながるかどうかという感じです。
元々パソコンでWiFiに接続していても急にIPが割り当てられなくなったり、そのためにルーターを再起動すると今度はテレビのネットワークが長時間戻らなかったりと、テレビだけでなくほかの機器でもトラブルを起こしているので質問させていただきます。
テレビの接続にIPアドレスが自動ですぐに割り当てられず、長時間も放置してやっと接続されるのはなぜでしょう?
また、パソコンでも最初はネットワーク接続があるものの、しばらくするとIPが割り当てられずネットワーク接続が利用できなくなるのはなぜでしょう?
ちなみにパソコンのほうはルーターを再起動すればネットが戻り、テレビはルーターを再起動しても前述の通り長時間ネットワークが戻りません。
どう考えてもルーターが悪いと思うのですが。
テレビのほうは、試しにスマホのテザリングでネットワークに接続したところ、素直に使えるようになります。
なのでテレビは悪くないです。
パソコンはともかく、テレビが使えないと家族から八つ当たりされてつらいです。
ルーターの配付するIPアドレスにはリースタイムと言う有効な時間が定められていて(詳細は私も専門家ではないのでわかりませんが)ある一定の時間でそのIPアドレスを使ってて良いか、使ってて良いぞ…と言うやり取りが各機器の間でなされるようです。
私は別の事象ですが、テレビのネットワークが質問者さま同様に固まり、テレビの主電源を切らないと復帰しないと言う事がありました。
この場合、テレビのIPアドレスがおかしくなってました。
これは恐らくはルーターの処理能力(接続台数)の上限を越えた機器を管理させているときに起きるようで、処理能力の高いルーターに変えて起きなくなりました。
テレビに関しては無線LANで接続されているなら一旦有線LANに変えてみて様子を見る、か、ルーターに接続している機器の台数がルーターの性能を越えているなら、安価なものでも接続台数が多いものを試してみてはいかがでしょうか。
https://jp.sharp/aquos/products/4tc40aj1_spec.html
こちらですか。恐らくテレビ内蔵の無線LANと無線ルーターの距離や遮蔽物の有無など色々な要素が絡まっているのかも。
そうなると無線ルーターの位置を変えたり無線LANの中継器を導入するとかって方法もあります。
また
https://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/converter.html
一例ですが上記のようにテレビにある有線LANポートを無線LANルーターを子機モード、イーサネットコンバーターとして繋ぐような方法もあります。テレビ内蔵の無線LANよりは無線LANルーターと繋がり易くなるかも知れません。
