ネットワークにログイン
2020/10/01 22:44
無線LANルーター WRC-300FEBK-S の、ネットワークにログイン かんたんセットアップ2でつまずいております。配線は問題ないのですが、自動設定を何回してもできません。何をどうしたら良いのか、器機に弱い私に分かるようにどなたか教えて下さい。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-300FEBK-S.html
こちらのルーターですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-300FEBK-S&link_type=2
にあるマニュアルを見ると確かに「かんたんセットアップ2」で「自動設定」と言うのはありますね。自動設定できない時は手動で行うように書いていますので手動で行うしか無いかも。
ただ使用しているインターネット回線の環境が分からないので何とも言えません。マニュアルには「ルーターモード」での使い方を中心に書いている印象はありますね。利用しているネットの接続環境によっては光回線のONUと言われる終端装置と言うか端末がありそちらにルーター機能や無線LAN機能が搭載されていることがあります。その場合はWRC-300FEBK-Sを「ルーターモード」で使うのは二重ルーターと言って好ましくない事があります。
その場合はWRC-300FEBK-Sを「AP(アクセスポイント)モード」に設定する必要があるかも。
エレコムの【Wi-Fiルーター】【-Sシリーズ】初期設定方法(パソコン操作)の解説ページです。
順を追って書かれていますので、参考になると思います。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7321
以下は、WRC-300FEBK-Sの専用ページです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7330
マニュアル代わりになると思いますよ。
