WTC-1167US-Bを使う方法
2020/10/03 18:16
インターネットは、繋がっています。
「キーボードからの入力が難しい場合、以下の数字はリンクになっていますので、
クリックしてください。192.168.3.252※クリックでログイン画面が表示します。」と有るので、クリックすると「接続できません」に成ります。困っています。
始めは繋がったのですが、部屋の模様替えをした時、WTC-1167US-Bを抜いて差し、抜いて差しを2,3回しました。其の後、何回初期化しても赤、緑がゆっり点滅しています。
「クリックしてください。192.168.3.252」を何回クリックしても「繋がりません」
どの様にしたらWTC-1167US-Bを使えるのか教えてください。
赤、緑がゆっくり点滅の状態は、本機の再起動中かあるいは宅内の無線LAN親機と接続されていない状態を示すようです。
また、初期化を行った事で中継していた親機の無線LANとの繋がりが切れた事から、中継器として機能していないと思われます。
本機設定用の192.168.3.252に接続するには、まず本機のSSIDに接続する必要があり、中継器として使用していたのでしたら質問者さまの使っている端末はそのまま無線LAN親機のSSIDに接続しているのではないでしょうか?
そのあたりを再度確認されて、購入時と同じ手順で再セットアップをされてはどうでしょうか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WTC-1167US-B&link_type=2&_ga=2.109714637.93387285.1601724267-1578188007.1586676784
お礼が遅くなりましたが、有難うございました。
あれから色々有りました。
「wtc-1167us-b」の故障と思いもう一台手に入れ、設定し直し、パソコンの画面上「全ての設定が終了」「緑ランプが常時点灯」まで行きほっとした2.3分後、「赤緑のランプがゆっくり点灯」しインタ-ネットも出来ず一台目と同じ現象です。
「ルータ-」と「パソコン・プリンタ-」との距離は、12m位、間に曲がりが二回程有ります。「wtc-1167us-b」を「ル-タ-」の前に持っていくと「赤ランプ」、少し離すと「赤緑のランプがゆっくり点灯」プリンタ-の印刷も出来ないし、インタ-ネットも出来ず一台目と同じ現象です。
現在の状況は、パソコンはインタ-ネットで繋ぎ、プリンタ-は「有線」で繋いでいます。原因がよく解りません。「wtc-1167us-b」が使えると良いのですが残念です。
二回目の「回答」の方にもこの場を借りて御礼申し上げます。
「有難う御座いました。」
