WI-Fi
2020/10/03 20:33
昨日の夕方まで使えてた.WI-Fiが夜いきなり使えなくなった。再起動したが使えない。
なぜですか? どうしたら使えるようになりますか?
回答 (5件中 1~5件目)
まずは↓を確認して、わからなならサポートに問い合わせですね!
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4726
使えるようになるといいですね。
>そうですね。私も機械の事はよく分からないので。
困りましたね。
機会の話ではなくて、あなたが何を使っているのかわからないのです。
Wi-Fiは電波の事です。
世界中の様々なところで、利用出来ます。
あなたは、どこかのカフェでWi-Fiを使っているかもしれないし、どこかのホテルで使っているかもしれません。
あなたがどこで、どんな状況でWi-Fiを使っているのか、回答者は全く知らないんですよね。
カフェなホテルなら、Wi-Fiルーターやアクセスポイントは、その店の管理者が管理していますので、その方に確認して下さい。
もし、自宅のWi-Fiなら、そう説明して下さい。
Wi-Fiの機械が何だかわからないのなら、本体を見てください。
ほとんどの場合に、日本語か英語で書いてあります。
機械の事はわからないかもしれませんが、文字は分かりますよね?
回答者にはその文字が見えませんので、あなたが確認して伝えてください。
あなたが何を使っているのかわからないので、説明して下さい。
機械かどうかは関係ありません。
例えば、牛乳をご存知だと思いますが、牛乳にも色々あります。
メーカー
銘柄
乳脂肪分の%
パックなのか瓶なのか
大きさ
パーコードの数字
賞味期限
「この牛乳は飲めますか?」と言う質問と同じなんですよ。
「牛乳だけじゃわかりません」と言うことです。
さぁ。
どんなWi-Fiなのかわかりませんので、そのWi-Fiを管理している組織などに確認して下さい。
確認してその詳細がわかればアドバイス出来るかもしれません。
そうですね。私も機械の事はよく分からないので。ありがとうございます。お礼の仕方がわからず遅くなってすいません。
まずは再度Wi-Fi本体の電源入れ直し、再起動でしょうか。
またWi-Fi本体が接続している、通信事業者(プロバイダ)から貸与されているONUやモデム側も合わせて。
他の端末や機器でもWi-Fiに接続できないかなど確認されてはどうでしょうか?
故障間近の症状に、Wi-Fiなどの機器は設定が飛ぶ(消える)事が多いような気がします。
ある程度の年月を使った場合は、常時通電している機器ということもあり、買い替えの時期なのかなとも思います。
再起動は2回しましたょ。確かに機械使って長いから、買い替えですかね。お礼の仕方がわからず遅くなりました。すいません。
ルーターとの距離は1m開いてないですね。
やってみます。お礼の仕方がわからず遅くなってしまいました。すいません。
