TK-FBP101 7の連打
2020/10/04 12:04
使用開始、5か月目です。ある時から急に7の連打が始まりました。テキストボックスがあらわれると無条件に7が連打されます。逆に7(や)のキーが反応しません。
電池交換、再起動、ペアリング解除、Bluetooth機器解除、他のBluetooth機器削除、Wi-Fi遮断、エアダスター、やってみたのですが、解消されません。
Windowsのログインで発生すると無限ループになるので一旦有線KYEBに戻しました。
HW的な故障でしょうか、通信の問題でしょうか。ドライバなどの問題でしょうか。
どなたか改善方法が分かる方お願いします。
解決済みでしたら、すみません。
軽くで良いので、キーボードをトントンと振ってみて、改善しないか試してみてはいかがでしょうか。
埃等が原因のこともあるかもしれませんので、軽く振って改善する場合もあると聞いたことがあります。
機械ですので、強く叩いたりするのは怖いので、あくまでも軽く試してみて様子を見てはどうかと思います。
>他のPC(laptop Win10 内臓Bluetooth)でも
>同じ状況でした。7の連打です。
そうなるとキーボードの物理的な故障が疑われますね…
そうなるとキーボード自体の修理か?買い替えか?って事になるかと。
やはりそうですね。
エレコムに修理依頼するか、買い替えるか悩んでします。
送料払って、修理代とられたら新品と同じくらいかかるかと思って思案中です。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP101BK.html
こちらですか。
書かれている内容からは何とも言えませんね。
問題のキーボードを他のPCに繋いだ場合にどうなるか?確認出来れば良いですね。そうすればキーボード異常かどうか?の判断材料になるので。
他のPC(laptop Win10 内臓Bluetooth)でも同じ状況でした。
7の連打です。
これで、解決方法がお判りでしたらよろしくお願いいたします。
解決に向けて他に情報が必要であればご指示ください。
お手間をおかけしてしまい申し訳ございません。
ありがとうございます。解決はしていません。
おっしゃる通り異物混入を疑ったので、振ってみたり、キーをこじ開けてエアダスターをガンガン吹きかけたのですが、効果なしでした。
パネルを剥がしたいと思って、ググったら分解写真がヒットしたので構造を確認したところ、キートップ下のラバードームの中に接触面がありそうです。
その中に入り込んだ遺物が原因だと、もはやどうしようもないので諦めました。
パネルを開けるのを試みましたが、はツメの位置がよくわらず断念です。
そこまでバラしたブログ等も見つけれられませんでした。
https://multi-create.hatenablog.com/entry/2019/12/26/090033
https://www.weblogian.com/entry/tk-fbp101
