BluetoothキーボードがPCの接続が切れる
2020/10/05 12:57
Bluetoothキーボード「TK-FBP-101」をWin10のPCに接続して使用しています。
PCをしばらく使用しないとスクリーンセーバー画面になり、ログインのためキーボードで文字入力がしようとすると、キーボードとPCの接続が切れているせいか、キーボードで文字入力ができない状態(無反応)となります。
毎回、PCを再起動して接続しなおしており、非常に手間です。
PCの設定を変えれば、スクリーンセーバー後のログイン画面でBLUETOOTHが切れずに、キーボードで文字入力ができるようになりますでしょうか?その設定方法をご存知であれば教えてください。
以下を試してみてください。
1.キーボードのWindowsマーク(田)を押したまま、キーボードの X を押し「デバイス マネージャー」をクリック。
2.「デバイス マネージャー」画面の「Bluetooth」をダブルクリックし「インテル(R) ワイヤレス Bluetooth(R)」をダブルクリックし「電源の管理」タブをクリックして「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフできるようにする」のチェックを外し、OKをクリック。
3.「デバイス マネージャー」画面の「ヒューマン インターフェース デバイス」をダブルクリックし「Bluetooth HID デバイス」をダブルクリックし「電源の管理」タブをクリックして「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフできるようにする」のチェックを外し、OKをクリック。
