wi-fiが繋がらなくなり…
2020/10/13 23:21
突然wi-fiが繋がらなくなり、ルーターのリセットボタンを押したらwi-fiの接続先に!!elecom setupというのが出てきたが接続しようとするもパスワードとなるがパスワードがわからない
ちなみにルーターの型番はWRC-1467GHBK-Aです
スカイリンクマネージャーというアプリから設定しなおそうとしても何回やってもSSIDがでてこず進まない
リセット前から自分のwifiの名前も出てこなくてなってました
配線など一切触れてないのでおかしくなることはないと思うのですが
パスワードもわからないと買い換えるしかないでしょうか?
リセットボタンを押したら、工場出荷状態にもどるので、ご自身で設定した自分のwifiの名前などはすべて消えます。
WRC-1467GHBK-Aはすでに試されているとおり、スカイリンクマネージャーというアプリで設定していきます。
その際にインターネットプロバイダーから契約時にお客様に渡されるインターネット接続用の
ID(ユーザー名など会社によって異なります)とパスワードが必要になります。
あとはルーターと同梱の説明書(たくさん入っていたと思います)や、サポートページの手順で
設定をしていけば、機械が壊れていなければ、以前の通りに使えると思います。
↓ iPhoneの場合
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7135
↓その他の場合
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1467GHBK-A&link_type=2
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6585
リセットして、下にスクロールすると「無線接続」の方法があります
パスワード、SSIDはルーターの側面か裏に記載されていると思いますが
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1467GHBK-A.html
こちらですか。
にあるマニュアルがありますね。
「!!elecom-setup」ですがルーター本体のWPS設定ボタンを押した場合に現れるSSIDの様ですね。
リセットボタン
このボタンを約5 秒間押し続けるとWPSランプが点滅し、本製品の
設定値が初期化されます(工場出荷時の状態に戻ります)。ランプが
点滅しなくなるまで、電源を切らないでください。
とマニュアルに記載があるのでもう一度リセットする作業をしてみるとか。
