デスプレィの接続端子について
2020/10/19 15:58
このデスプレィの接続端子を、アナログDSUB15ピンに変換する機器を教えてください。
写真の端子は少し特殊で合うパソコンがな旧型機で、他のパソコンに合うようにするため探しています。
ここに出ている DVI-D 端子でしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=1419
端子の形状の名称さえ分かれば、ご自分でも必要なケーブルを検索できると思いますが。
DSUB15ピンの出力しかないPCを「このディスプレイ」に繋ぎたいというご質問でしょうか?
「このディスプレイ」の型番を書いた方が早いように思いますが。
「このデスプレィの接続端子」という写真が無いのでアレですが。
パソコンのVGA端子出力をHDMIに繋げたいなら、以下のような製品があります。
VGA出力をHDMIに変換するコンバータ
例1) https://www.amazon.co.jp/dp/B083K83NNX
例2) https://www.amazon.co.jp/dp/B06XHLM2W4
例3) https://www.amazon.co.jp/dp/B06XKDXW5K
上記以外の変換機器でもいいのですが、必ず「電源の接続有無」を確認してください。
アナログ(VGA)からデジタル(HDMI/DVI/DP)への信号変換には必ず電子回路が必要で、その動作のために、モニターケーブル以外にUSBから電源を取ったり、ACアダプタがついていたり、します。
電源を接続しない製品は、ただ配線を変えるだけの「変換アダプタ」「変換ケーブル」です。
そういう製品は、「別の規格の信号出力に対応しているが、出力ポートがVGAコネクタである」というパソコン本体でだけ、使用可能です。
結線だけなのでそういったアダプタ・ケーブル製品は安いのですが、古いパソコンのVGA変換には使えません。
無駄な買い物をしないようにご注意ください。
パソコン本体にビデオカードを追加して、デジタル出力のモニターポートをつけるという手もあります。
ビデオカードが内蔵できない機種(ノートパソコン・ウルトラスリムPC等)ならば、USBで増設するビデオカードというのもあります。
>USB 3.0/2.0接続 外付グラフィックアダプター HDMI端子対応モデル
>USBグラフィック(USB-RGB3/H)
>https://www.iodata.jp/product/av/graphicsboard/usb-rgb3h/index.htm
質問の写真を添付がうまくできずにお手数をおかけしました。
ピンの形状が分かり難いのですが、下記のオスの形状です。
何という方式か初心者のため分かりません。もし分かれば教えてください。
なお、でスプレィの型式は、HITACHI液晶デイスプレイ PCF-DT19AP です。
写真が添付されていないのですが。
ただ、DSUBコネクタは、ご存じの通りアナログですので、
変換することで、どんどん画質が落ちるインターフェースになります。
場合により、読めないほど字が汚くなることなどもあり、
アナログ系を変換はかなりお勧めしません。
なので、むしろモニター側をデジタルタイプにして
それについている、「その他の入力端子」に
つなぐのはいかがでしょう?
結構、モニターには、
HDMI/DVI/RGBなど、複数の入力があることがあり。
しかもモニターは、今回質問されている変換器よりも
安いことの方が多いので、トータルではお得なことも
ありますよ。
2020/10/20 10:41
確かにその通りですね。ピンの形状にだけとらわれていました。
デスプレィの型番は以下の通りです。
HITACHI液晶ディスプレイ
形名 PCF-DT19AP
です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
