webカメラ UCAM-C520FEBKの画質悪い
2020/10/20 13:10
UCAM-C520FEBKを買ったのですが、こちらの送信されている画像が相手方で受信したところ画質が悪すぎます。200万画像なのに20~30万画像並の粗さです。なんか設定方法とかあるのでしょうか?
win10でパソコンのスペックには問題ありません。
それとも故障でしょうか?
日の入らない室内とかで使っていないでしょうか。
晴れの日の昼間と、一般家庭の室内では、明るさは100倍以上も違い、小さい小さいWebカメラのレンズにとっては非常に厳しい環境であると言わざるをえません。
>照度と明るさの目安
>http://photon.sci-museum.kita.osaka.jp/publish/text/koyomi/66.html
部屋が暗いとどうなるかというと、いわゆる「ISO感度(相当)」をぐっとあげて、なんとか画像を得ようとします。しかし、ISO感度を高くして映した画像というのは、偽色がたくさん出て画像がザラザラに荒れてしまいます。
それが、200万画素スペックでも30万画素カメラみたいな画像になってしまった理由だと思います。
ところで、そういった室内の撮影環境を改善するグッズがあります。
>KEAYEO LEDリングライト 10インチ撮影照明用ライト
>https://www.amazon.co.jp/dp/B0874WD2XW
>TYCKA 2020最新LED リングライト
>https://www.amazon.co.jp/dp/B08317C3QH
リングの中央に、カメラを自分向きにして、置きます。
LEDのスイッチを入れ、白飛びしない程度にまで光度を上げます。
自分は、まぶしいのを我慢しながらライトに向かい、写って話します。
そうすると、かなりきれいに映るようになるのでは、と思います…。
https://www.elecom.co.jp/products/UCAM-C520FEBK.html
こちらですか。他の方が回答されていますがカメラ自体のそういう細かい設定は用意されていません。
通信をするソフト側で画素数の調整みたいなのするぐらいです。
