logitec wifiルーターの接続方法
2020/10/21 17:50
logitec wifiルーターの接続ができません。
製品:LAN-WH300N
状態:モデムからルーターに接続し、iphoneでID, パスワードを入力後、iphoneにはwifiに接続されたマークはつくのですが、webページが更新されません。
回答 (5件中 1~5件目)
例えば、他に有線LANでつなげられる機器は無いでしょうか?
その機器でもつながらなければ、Wi-Fiというよりはモデム側がネットワークにつながっていないか、モデムとルーター間の接続が上手くできてないように思います。
追伸
インターネットの接続出来たら
必ず、ルーターのファームウェア バージョンアップしないと危険です。
ロジテック製300Mbps無線LANブロードバンドルータ
およびセットモデル(全11モデル)に関する重要なお知らせとお願い
https://www.logitec.co.jp/info/2017/1219.html
警視庁も確認、ロジテック 300Mbps 無線 LAN ブロードバンドルータの脆弱性をついた攻撃
https://internetcom.jp/busnews/20150604/police-confirms-attacks-with-vulnerability-of-logitech-300mbps-wireless-lan-broadband-router.html
iPhoneとLAN-WH300Nの接続は問題ないようですので、
他の方のご指摘されているLAN-WH300Nとモデムの接続を確認し、問題が無ければ、
プロバイダに問い合わせをしてみてください。
LAN-WH300Nじたいが古めの機種だと思いますので、セキュリティ面でのリスクも考えられます。
プロバイダとの契約内容にもよりますが、これを機に新しいものに変えることも
選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?
契約されているプロバイダーから送られてきている書類に記載されているID、パスワードを入力する
初期設定(インターネット接続設定)はされてますか?
LAN-WH300N はLAN-WH300N/DGP LAN-WH300N/RE LAN-WH300N/DGR LAN-WH300N/DRなどあります。
利用されているLAN-WH300N が分かりませんが
初期設定をされていないなら
LAN-WH300N/DGRの初期設定の説明サイトがありました。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4013=
余談
私は LAN-WH300N/DRを10年近く利用していましたがWifiが不安定になり2年程前IEEE 802.11ac 対応のNEC PA-WG1200HS3 に買い替えました。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hs3/
現在はIEEE 802.11acが主流で、IEEE802.11axが普及し始めているようです。
https://flets-w.com/user/point-otoku/knowledge/wi-fi/wi-fi06.html
