スイッチングハブについて
2020/10/22 08:36
ギガビットスイッチングハブ「EHC-G05PA-JW-K」を使用しています。ルーターから、ひかりTVチューナー、ブルーレイハードディスク、パソコンへ繋げていますがブルーレイハードディスク内のYouTubeアプリが認識しないのと、パソコンでネットが繋がりません。ひかりTVのチューナーは認識します。何か設定があるのでしょうか?
補足を受けて。
SW-HUBにIPアドレスを各機器に付与する機能はありませんので、付けるならルーターの後段にしてください。
同様な配線をしたことがないのでわかりませんが。一番最初に繋がる機器がONUから付与されるグローバルIPアドレスを握って、それ以外の機器はIPアドレスが無く通信不能になっていると思います。
まず、ONUとルーターを直接繋いで、そのルーターにネットワーク機器を配するようにしてください。SW-HUBも使うならルーターの後ろです。
構成を変えることでルーター側或いはONU側に接続設定をする必要が出てくるかも知れませんがそれは各機器のマニュアルやプロバイダのガイドを見れば平気かと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
書かれているネットワーク構成で、SW-HUBはどの場所に入っているでしょうか?
光→ONU→ルーター→SW-HUB→各機器なのでしょうか?
ルーターには大抵4つほど使用できるポートがあると思うのですが、SW-HUBは配線上の都合で必要なのでしょうか?
もしかすると、ルーターが無線LANルーターでブリッジ(AP)モードになっていませんか?ルーターがルーターでは無くなっている事で、ひかりTVにだけIPアドレスが付与されているような気もします。ブルーレイハードディスクやパソコンへIPアドレスが付与されているかも確認されてはいかがでしょうか。
ルーターが無線LANルーターなのか不明ですが、ONUやルーターの初期化とSW-HUBを取り除いた構成でネットワークを組んでどうなるか、確認されてはどうでしょうか。
2020/10/23 15:22
ネットワーク構成は光→ONU→ハブ→ルーターです。ハブにはひかりTVチューナー、ブルーレイHDD 2台と3つのポートを使い、残り1つのポートからルーターへ行ってルーターからパソコンとテレビへ繋げています。
ギガビットハブをつけたときから、使えなくなったんでしょうか?それ以前からですか?
「パソコンでネットできない」と言っても、Google と Youtube には繋がらないでしょうか?
もしそうであるなら、「IPv6インターネットしか使用できない」という状況であると言えます。
日本のサイトは大体がIPv4でしかアクセスできないため、IPv4とIPv6の両方でアクセスできるようにしないといけません。(あるいは世の中が完全IPv6移行するまでは、IPv4対応だけでもいいです。)
ご家庭の、インターネット接続環境を見直す必要がありそうです。
どこのプロバイダとの契約で、いつから契約しているのか、IPv6関連のオプションは申し込んでいるか(契約時期によっては自動申し込みされている場合があります)、自宅ルータには何を使っているか。NTTホームゲートウェイは利用しているか。
といったところです。
ギガビットハブ自体には、通常であれば何の問題もなく、故障も考えにくいでしょう。
ありがとうございます。やってみます。
