Bluetoothアダプタとマウスが接続できない
2020/10/24 10:52
Bluetooth非対応のWindows10パソコンに、USBアダプタを接続し
ワイヤレスマウスをペアリングしようとしていますが
説明書通りにソフトウェアをインストールし、アダプタを接続しても
説明書に書いてある「自動的にドライバが適用」がされず、
ペアリングするための画面を開くこともできません。
デバイスマネージャー上に、Bluetooth USBの表示はされており
デスクトップ上にも、Bluetoothのアイコンは作成されましたが
ダブルクリックしても、反応がありません。
アクションセンターで「Bluetoothをオンにする」を
ダブルクリックしても、「Bluetoothを起動します」という
メッセージは出ますが、その後何も起こりません。
各機種などは以下のとおりです。
USBアダプタ:LBT-UAN05C1
Bluetoothマウス:M-XGM10BBBK/EC
OS:Windows10
一度ソフトウェアをアンインストールして、デバイスマネージャーでbluetoothが表示されるかどうか確認してみてください。
もし、デバイスマネージャーにbluetoothが表示されないようなら、お手数ですが、再起動をお試しください。
スタートから設定を開いて、画面の右上のbluetoothはオンになっているでしょうか?
オンになっていたら、左側のbluetoothをクリックして繋ごうとしている製品の名称を探して、クリック。マウスの電源を入れて、マウスのペアリングボタンを押してください。パソコンがデバイス検索する状態になりますので、パソコン上で製品のペアリングをクリックして接続済になったら使えると思います。
すでにお試し済でしたらすみません。
再起移動後も改善が見られないようでしたら、不具合の可能性もあるかもです。
参考にならなかったらすみません。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-UAN05C1.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-UAN05C1&link_type=2
からダウンロード出来るマニュアルには
Windows 7でご使用する場合やWindows 10/8.1/8でIVT社製スタック(ソフトウェア)を使用してBluetooth機器に接続する場合は、ソフトウェアのインストールが必要です。
ここではWindow s 7をもとにインストール方法を説明しますが、基本的にWindow s 10/8.1/8 も同様の手順となります。
とは書いてますね。IVT社製スタック(ソフトウェア)ですが非常に評判の悪いものなのでWin10をお使いならそのソフトウェアはインストールしない方が良いでしょうね。Win10の標準でBluetoothは認識してつかえますので。
