アダプターをMicrosoftからElecomにか
2020/10/27 11:42
Windows10 pro 64Bit のPCでこれまでMicrosoftのBluetoothアダプターを使っていますが、それを外して、ELECOMのLBT-UAN05C2に差し替えて、YemayのM96をペアリングしたいと思いますが、従来アダプターでは、Sony RC-S380 Microsoftのキーボード Backup CDに繋がっています。
先ずは、BluetoothアダプターをMicrosoft から、Elecomのアダプターに切り替えるには、どのようにすか?教えて下さい。
「MicrosoftのBluetoothアダプター」って言うのがよくわからないです。Microsoftは基本的にソフトメーカーでハードウェアはあまり作っていません。確かBluetoothアダプターは製造や販売はしていなかったようには思います。
可能性としてあるのはPCのマザーボードにBluetooth機能が搭載されていてデバイスマネージャーで自動的にインストールされるWindows標準のドライバは「Microsoft Bluetooth Enumerator」「 Microsoft Bluetooth LE」みたいな名前になっているとかです。
そうであれば内蔵のBluetooth機能をBIOSで無効にしたりデバイスマネージャーで無効にしないとLBT-UAN05C2は動かないと思います。
以前にBluetoothアダプタが2つある状態を試したことがありますがWindowsはどうもBluetoothアダプタは内蔵や外付けも含めて1つの状態にしないとダメみたいです。
ELECOMのアダプターの取説に書いてありますが、Windows10ならWindows標準ドライバ(Microsoft提供ドライバ)が適用されるはずなので、挿すだけで使えると思います。
