中継機、WTC-1167USの手動設定トラブル
2020/11/02 17:51
中継機、WTC-1167USを手動で設定をし、最後の「設定が保存されました」までいき、次へいったところで、SSIDを変更しようとして、無線設定を押したところ、「接続がリセットされました」と表示されました。それ以降、Wifiもつながらず、製品のIPアドレスにアクセスしても、サイトにアクセスできません。「接続がリセットされました」という表示です。とにかく再設定するにはどうすればよいのか教えてください。
中継器として本機のセットアップが完了した瞬間に、本機のIPアドレスは親機(ルーター)の配付したIPアドレスに変更されるため、192.168.3.252では設定画面には入れないものと思われます。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8005
↑に記載のあるようにリセットをするか、あるいは、親機の設定画面で、本機へのIPアドレス配付状況を確認して、そのIPアドレスを入力すると親機の構成しているネットワーク管理下で使用されている端末であれば本機の設定画面に入れると思います。
かんたんセットアップガイドの『 設定画面にログインする方法』の項にある通り、スマホなどで『らくらくコントロールアプリ』を使えば自動的に本機を見つけると思います。
下記をお試しいただき、再度設定を試してみてください。
WPS / RESET ボタンを 10 秒長押し
RESET: 10 秒長押し
LED ランプが緑点滅するまで約 10 秒間長押ししたあと、指を離すと初期化処理が開始されます。
初期化処理が完了するまで LED ランプは緑点滅を続けます。処理が完了すると自動的に再起動し、工場
出荷時の状態に戻ります。※初期化処理中は、絶対に電源を切らないでください。
