外付けHDDが休止状態になりません
2020/11/03 10:47
パナソニックビエラ(TH-55DX750)の録画用に使用しているHDDを買い換えました。
・以前のHDD → ELD-XED020UBK
・新しいHDD → SDG-JMX040UBK
以前のHDDでは、未使用時一定時間経過後に休止状態(アクセスランプ消灯)になったのですが、新しいHDDでは休止状態にならずに常にオン(アクセスランプ常時点灯)の状態です。以前のHDDと新しいHDDでは、休止状態になる条件が変わっているのでしょうか?お分かりになる方いらっしゃいますでしょうか?
なお、以前のHDDと新しいHDDにおいてビエラ側の設定は一切変更していない前提です。HDDが休止状態になるように設定しています。(HDD機能待機オン)
エレコムの対応表を確認すると、SDG-JMX040UBKはお使いのTVには対応していませんね。
https://www2.elecom.co.jp/tables/tv/top.aspx?_isquery=&makerInput=Panasonic&yearInput=2016&seriesInput=VIERA%20DX750シリーズ&sizeInput=%20<55インチ>&keyWordInput=SGD-MX040UBK&ngWordInput=&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
お使いのTVに関する補足説明として、「テレビの仕様にて、4TB以上のHDDには対応していません。」とのことです。
テレビの取扱い説明書も確認されることをお勧めします。
新しいHDDをTVに登録してはいかがでしょうか。
早速のご回答をありがとうございました。
ご指摘の通り、「テレビの仕様にて、4TB以上のHDDには対応していません。」と書いてありますね。事実として、録画機能そのものは問題なく使用できているのですが、「対応していない」と書いてある以上、休止が機能しない可能性ありますね。
ちなみに、ビエラの説明書には「本機に登録できるのは、容量が160GB以上のUSBハードディスクです。」としか書いておらず、上限に関する記述はありませんでした。
