WiFi接続にパスワードを要求する設定にできますか
2020/11/07 19:51
初めて家にWIFIを設置しました。全くの初心者です。機器はWRC-1167GS2-Bです。質問ですが、例えば、ホテルで泊まったときに、WIFI接続でパスワードを求められますが、この機器でも同じようにパスワードを設定することができますか? ご近所がすぐ近くなので、誤ってご近所の方が、うちのWIFIに接続しないようにしたいのですが。(FAQを読んでも解決できませんでした)
⇒出来ます。
[補足]
実際には、初期設定時で既にパスワードが設定されています。
※初期設定値
本体裏に貼られた「かんたんセットアップシート(初期値)」に
SDIDと暗号化キーとしてパスワードが設定されています。
[提案]
Wi-Fi親機(WRC-1167GS2-B)に接続出来る機器を制限する方法もあります。
※MACアドレスフィルタリング機能
接続する端末が保有するMACアドレス(Wi-Fiアドレス)をWi-Fi親機に登録し、登録したアドレスを持つ機器しか接続出来ない様にする機能です。
管理(設定ユーティリティ)画面からセキュリティの[アクセスコントロール]で、設定をすることになるのですが、マニュアルを参照して下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/04/
ありがとうございます。「MACアドレスフィルタリング機能」というものがあるのですね。頑張ってマニュアル読んで、対応してみます。
「誤ってご近所の方が、うちのWIFIに接続しないようにしたいのですが」
であれば、「ステルス機能」を有効にされると良いでしょう。
この機能を有効にすると、本機のSSIDは無線接続をしたい機器側からは見えないようになります。
下記リンクのwebマニュアル中に「ステルス機能」の説明と設定方法が記載されていますから、その通りに設定をされればご近所の方は接続できなくなります。
参考 https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/03/#section-4
以上、ご参考まで。
ありがとうございます。「ステルス機能」について確認してみます。初めてなので、知らないことばかりですが、がんばります。
ありがとうございます。WIFIに元からパスワードが備わっているのですね。パスワードを入力する操作は無かったのですが、最初にシールのQRコードをスマホで読み取るようにと説明書に指示が書いてあったので、それを実行したら接続しました。その読み取り行為が、パスワード入力もかねていたのかもしれませんね。
